Текущее время: Чт, июн 06 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: ИТ 0031 Ссылочный табельный номер
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:32
Пн, фев 13 2006, 11:59
Подскажите, существует ли настройка, какие инфо-типы копировать со ссылочного табельного номера?
В систему с помощью мероприятия "Прием внутреннего совместителя" заводится табельный номер внутреннего совместителя, со ссылкой на основной табельный номер. И среди прочих ИТ копируется 0299 "Налоговые льготы", а он на табельном номере внутреннего совместителя не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 11:36
Пн, июн 05 2006, 14:48
В настройке инфотипов галка "скопировать инфотип".
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0031 Ссылочный табельный номер
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 09:32
Пт, май 08 2009, 09:02
День добрый,
нельзя ли чуть подробнее, что за настройки инфотипов определяют, будут ли копироваться эти записи при "принятии на работу внутреннего совместителя"?..
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 10:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
По большому счету, инфотипы настраиваются всего в одном месте - Менеджмент персонала -> Администрирование персонала -> Адаптация рабочих процессов -> Инфо-типы -> Инфо-типы.
Или напрямую ракурс V_T582A.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 11:30
Точно, просто просмотрел, как ни искал.. :x
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 17:25
Пн, апр 24 2006, 13:50
Хочу чтобы при приеме по ссылочному табельному копировались 295 и 296 ИТ после всех остальных инфотипов. Галочку "скопировать инфотип" в T582A поставила, в инфогруппе T588D их поставила в конец: сначала 296, потом 295 , но при выполнении мероприятия сразу после 0000 и 0001 выходит 295 и ругается, что должен быть 296, потом остальные по порядку.
Как 296 295 поставить на место?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 15:02
Пн, сен 24 2007, 07:30
У меня возник подобный случай, только с ИТ294 "Трудовая книжка", поставила по нему галку "скопировать инфотип" в T582A, теперь при приеме совместителя сразу после 0000 и 0001 выходит 294 ИТ...
кто-нибудь еще сталкивался с подобным случаем? Подскажите, пожалуйста, как вернуть 294ИТ на свое место при приеме...
julyb написала:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 18:16
Ср, апр 09 2008, 15:37
Попробуйте поиском 0294 ИТ пошерстить динамические мероприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 11:49
neofit, спасибо за помощь и подсказку! Разобралась!))
Дело было, действительно в динамических мероприятиях - возможность создавать несколько записей ИТ0294 при приеме - обработка в момент работы с ИТ0294. Но т.к. у этого ИТ заполнен признак "Скопировать ИТ", то по нему в фоне запускается копирование записей с ссылочного таб.номера и он выводится на экран прежде всех прочих ИТ мероприятия приема, т.к.срабатывает динамическое мероприятие.
Может, сумбурно, но решила зафиксировать))) Авось, кому еще понадобится :)
