Текущее время: Вс, июн 09 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Не происходит событие
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 17:24
Пн, фев 16 2009, 08:40
Проблема: не происходит событие
Создали пользовательский бизнес-объект, создали событие у него (в стандартном бизнес-объекте нет нужного нам события). Все деблокировали, сгенерировали.
Настроили привязку события нашего бизнес-объекта к установке системного статуса операции "ПДТВ" типа объекта NVO - операция сетевого графика (в транзакции BSVW). Т.е., чтобы событие "срабатывало" при установленном статусе операции.
Устанавливаем статус ПДТВ на операцию, а событие не происходит. :roll: Включали трассировку и смотрели в SWEL. При этом, когда событие нашего пользовательского бизнес-объекта создавали вручную через SWUE - оно происходило и было видно в трассировке.
Кто подскажет, в чем может быть причина :?:
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит событие
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 11:52
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Добрый день, коллега по несчастью )
Сам в процессе решения похожей проблемы. Могу порекомендовать такие топики:
viewtopic.php?f=33&t=37115
viewtopic.php?f=33&t=32087
viewtopic.php?f=33&t=30025
viewtopic.php?f=33&t=52692
Вкратце несколько способов создания событий:
1. Через документы изменений.
Документ изменения рождается, когда в определенной таблице создается новая запись, либо удаляется, либо изменяется. В транзакции SCDO находите подходящий объект документа изменений, либо создаете свой. Далее проводите настройку в SWED. Здесь может понадобиться создать функциональный модуль, который "приравнивает" между собой ключевые поля объекта документа изменений и бизнес-объекта. Примером такого функционального модуля может служить FI_SACH_BUS3006_KEY_SET. На последнем этапе проводите настройку в транзакции SWEC.
2. Через изменение статусов.
Этот раздел очень мутно описан в хелпе. Мне даже близко не удалось подступиться. Кругом ошибки, коды которых не описаны в нотах. Но может у вас получится разобраться. С радостью вас здесь выслушаем ) Транзакция BSVW.
3. Полностью программно. К сожалению, я настройщик и в АВАР не очень разбираюсь. К счастью, в этом форуме есть несколько топиков, где эти способы более подробно расписаны. В частности, там упоминают загадочную субстанцию под названием user-exit.
Пусть всему SAP AG там икается за эти события и скудную документацию...
А вам - удачи! )
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит событие  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:19
Спасибо за развернутый ответ :)
Просмотрела ссылки, того, что помогло бы не нашла.
Мы шли путем создания события при изменении системного сттауса. Методом проб и ошибок наконец-то все получилось. Логику, почему работает именно так, я не поняла, но загвоздка была в том что в BSVW необходимо прописать привязку события бизнес-объекта к типу объекта и в системных параметрах и в параметрах клиента. Вот так вот. Когда прописывали или там, или там - не работало.
А САП работает как ему вздумается, несмотря на логику и в некоторых местах противоречя Хелпу :roll: ...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:50
В BSVW я пытался настроить статус для объекта статуса SUB (спецификация). Когда пытался провести настройку хоть для системных параметров, хоть для параметров клиента - получал одинаковую ошибку "Для объекта статуса SUB нет информации по ключу". В SPRO я настройки таких ключей не нашел.
Может, подскажете, где можно настроить ключ для объекта статуса?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:09
а номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 07:50
Ошибка появляется вот такая:
Для объекта статуса SUB нет информации по ключу.
№ сообщения W8722
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 08:49
Это сообщение выдается по причине отсутствия информации по ключевому полю в таблице TBO00. Поле OBART - это первые 2 буквы типа объекта. Т.е. в твоем случае это должно быть SU. Как вариант, предложила бы попробовать добавить запись, это если ты знаешь или догадывашься что заполнять в остальных полях... Или обратиться в службу поддержки SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 09:03
Спасибо за информацию!
С такими вопросами служба поддержки SAP обычно отправляет в хелп или к консалтерам...
Скорее всего, будем работать через ABAP =)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 19:15
MaryV написала:
Немного недосмотрела. :roll: Оказывается, у объекта SUB поле OBART - это E1, и в таблице TBO00 есть информация по его ключевым полям:
Для E1: Таблица - ESTST, Ключевое поле 1 - RECN, Ключевое поле 2 - ACTN
А к какому типу бизнес-объекта ты его пытался привязать в BSVW?
У них должны быть ключевые поля одного типа. Может в этом и загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:43
Я пытался его привязать к Z-типу объекта, который мы создали из типа BUS1080. Ключевые поля не совпадают с теми, что ты привела. Подскажи, а как ты определила, что в таблице TBO00 для объекта статуса SUB в OBART будет стоять E1? В этой записи про какие-то вещества говорится...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 09:58
Я нашла таблицу, где идет присвоение двухзначного кода вида объекта трехзначному. Это TBO01.
Для OBART_LD (Трехзначное значение вида объекта (в зависимости от языка)) = SUB
OBART (Вид объекта) = E1
А по поводу вещества...на самом деле substance является неразрешенным синонимом к specification. Это можно посмотреть в транзакции ведения терминологии STERM
