Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY и Checkbox
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:49
Вт, окт 28 2008, 10:39
Неактивный Checkbox.
Пример кода
ls_fcat-fieldname          = 'BOX'.
ls_fcat-checkbox           = 'X'.
ls_fcat-inttype               = 'C'.
ls_fcat-datatype             = 'CHAR'.
Когда питаюсь добавить поле в xs_layout-BOX_FIELDNAME = 'BOX' вываливается в дамп
Как сделать Checkbox активным
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY и Checkbox
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 08:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
Пример кода
вообще то этот вопрос не к MM а в ветку ABAP .
поставьте
ls_fcat-edit = 'X'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:24
ls_fcat-edit = 'X'
не помогло - всьо равно не активный
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пример кода
Что за дамп вываливается? Или Вы расчитываете на телепатов?
И что Вы хотите получить? Если просто вывод столбца 'BOX' в виде чекбокса - это один случай и досточно того, что написано в разделе "Пример кода".
Если же Вам необходимо иметь возможность выделять строки (столбец выбора), то тут достаточно только xs_layout-BOX_FIELDNAME = 'BOX'. И не забудьте заполнить box_tabname
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:26
Спасибо, box_tabname помог
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:45
Использую двухуровневый грид REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY и checkbox,
нужно выбрать только отмеченные позиции .
Как ето сделать с помощью ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 18:01
REUSE_ALV_LIST_SELECTIONS_GET разве не работает?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:00
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_SELECTIONS_GET'
    ir_salv_adapter          = ??????????????
* IMPORTING
*   T_SELECTED_ROWS          =
*   T_SELECTED_COLUMNS       =
*   T_SELECTED_CELLS         =
*   S_CURRENT_CELL           =
ir_salv_adapter - что ето за параметр?
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста. Последнее предупреждение
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 11:38
Есче одна проблема, в checkbox-е галочку можна поставить или убрать,
а вот в таблицу изменения не попадают :?:
xs_layo-BOX_FIELDNAME     = 'BOX'.
xs_layo-BOX_TABNAME       = gc_item.
      ls_fcat-tabname           = gc_item.
      ls_fcat-input             = 'X'.
      ls_fcat-edit              = 'X'.
      append ls_fcat to xt_fcat.
      clear ls_fcat.
Мож есть у кого идеи, HELLP!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:05
Возвращает NULL
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 16:18
Пн, окт 19 2009, 09:07
У меня объявлено программе так
  clear fieldcat.
  fieldcat-fieldname     = 'INDIKATOR'.
  fieldcat-tabname       = 'HEDER'.
  fieldcat-datatype      = 'CHAR'.
  fieldcat-ddic_outputlen = 1.
  fieldcat-sp_group      = 'O'.
  fieldcat-checkbox      = 'X'.
  fieldcat-input         = 'X'.
  fieldcat-reptext_ddic  = 'Кн'.
  fieldcat-outputlen     = 1.
  fieldcat-just          = 'L'.
  append fieldcat.
И в таблице объявлено
data
indikator type xfeld,
И при установке галки, и таблице она появляется
form user_command using r_ucomm like sy-ucomm
                        rs_selfield type slis_selfield.
loop at heder where not indikator is initial.
endloop.
endform.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:52
Попробуй ето сделать в программе SAPF103
если получится с меня пиво
