Текущее время: Чт, дек 18 2025, 18:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка входа в SAP: SQL error 942
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:02
Пт, ноя 06 2009, 08:29
SergoB написал(а):
Вы GUi-ём точно к нужной инстанции коннектитесь а не к шадоу? Если да то конкретно напишите что и как вы удалили ....
Точно к той. Мои действия после установки EHP4 все работало около нармально недели 2. Потом я решил грохнуть таблспейс так как он занимал много места и в инструкции написано что его можно удалить. Через brspace я его удалил... причем из БД он вроде как удалился ссылок на него нет а физически файлы почему-то нет... ну а дальше вы знаете
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:04
ZeUsM написал:
SELECT * FROM dba_objects
WHERE object_name LIKE 'T100'
AND owner = 'SAPSR3'
AND object_type IN ('TABLE', 'VIEW')
Там же убедитесь что на уровне БД у вас все впорядке, и тогда смотрите GUI, может действительно не в ту систему коннект идет?
Что должен вывесьти данный sql запрос у меня не выводит ничего...
Последний раз редактировалось Gray_ Пт, апр 09 2010, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:05
Ср, июн 11 2008, 09:41
Опа, значит у вас точно траблы, она (таблица) в этом ТС должна быть.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:09
Пн, фев 11 2008, 11:38
Вы не ответили , это тестовая система? Как вы удалили и какой конкретно таблспейс? И как вы удалили через BRSPACE если BRTOOLS не может конектится (или мог до того?)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:18
Система тестовая но единственная продуктива еще нет :) с бэкапами небольшие проблемы хотелось бы вобщем выжать помаксимуму до востановления. Удалил через BRSPACE все работало просто с BRTOOLS нужно было подшаматить и он тоже заработал. Таблспейс назывался SAPSR3701Х
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:21
:lol: А где в гайде Вы увидели, что его надо грохать? Не удивительно что теперь проблемы. Вы бы хоть через db02 посмотрели пуст он или как.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:22
ZeUsM написал:
У меня есть T000 и много всяких T000**** а вот T100 нет а что эта за таблица?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:25
Я тоже что то не найду что где то написано что его нужно грохать , ткните пальцем документ (название) страница ....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:27
Насколько я понял - это таблица с эрор мессаджами для компонентов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:29
гайд сейчас гляну... но мне и на форуме сказали что его можно грохнуть в посте где я устанавливал EHP4. Скажите физически файлы вроде не удалились есть возможность их обратно подцепить может поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:37
Попробовать можно, правда с вашим опытом... :roll:
Посмотрите что у вас в sapreorg лежит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:47
Насколько я правильно понял вам надо было удалить PSAPSR3701 а не PSAPSR3701X (проверили бы какой из них пустой то перед удалением ) ......
X в конце доставляет SAPEHPI когда не может сам различть, X в конце значит NEW TABLESPACE .....
Или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:55
6.11 Oracle: Deleting Tablespaces
After the enhancement package installation, several tablespaces are empty and are no longer used. You
can delete these tablespaces. This applies to the following tablespaces (<source release> is the release
of your system before the enhancement package installation)
For a system with old tablespace layout (non-MCOD system):
■ PSAPES<source release>D
■ PSAPES<source release>I
■ PSAPEL<source release>D
■ PSAPEL<source release>I
For a system with new tablespace layout (MCOD layout):
PSAP<SCHEMA-ID><source release>
NOTE
The source release relates to the SAP Basis release of your system. If this release does not change
during the enhancement package installation, the installation program cannot use the normal
naming conventions. To distinguish the old tablespace from the new tablespace, SAPehpi adds an
X to the name of the new tablespace: PSAPES<source/target release>DX. In this case, you can
delete the old tablespace PSAPES<source/target release>D.
To delete tablespaces, use the program BRSPACE. This program checks whether the following
prerequisites are met:
■ The tablespace is empty.
■ The space has actually been released.
You may be asked whether you want to wait until Oracle releases the files.
NOTE
Make sure that no other application has access to the files.
Procedure
SergoB не путаете
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:00
Да ладно, хороший опыт, благо база не боевая :mrgreen:
Ну теперь прочитаете про архитектуру Oracle и стратегии Backup/Restore тоже очень полезное чтиво. На будущее, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте, что ТС пустой, через DB02 много полезной информации можно увидеть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:05
В понедельник попробую с попыткой приаттачить тейблспейс, отпишусь, если не критично.
