KEF написал(а):
Странно слышать, пугает интеграция ММ и 1с?!, а то что два поста назад человек пишет, что у них так работает SAP это как понимать? От каких идей волосы встают дыбом?
Где из текста
hub2002 видно что из данных получаемых из MM можно сделать в 1С полноценный налоговый учет?
hub2002 написал(а):
Экспортируется в 1С:
Справочники: номенклатура, контрагенты, склады...Документы:фактуры (реализацмя поступление), расходные приходные ордера соответствующие документы возникают в 1С: поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг, приходный кассовый ордер, расходный...
соответственно там уж бухи формируют оборотки и т.д.
Из всего что написано
hub2002:
В SAP-е ведется:
в MM:
Документы: накладные (отпуск, приход)
в FI:
Справочники: контрагенты...
Документы: счет фактуры (реализация поступление), расходные приходные ордера (документы банк/кассы)
В MM можно реализовать операции банк/касса? Или будете банк/кассовые операции делать в 1С? Как будете на основе MM документов создавать счет фактуры? На основе заказов на закупку/продажу, используя те же поля что использует функционал SAP-а, когда в FI на основании документов MM создает документы? - уверены что настолько хорошо разберете логику функционала SAP в этом вопросе? Когда придут из MM документы поступления/отгрузки товаров/материалов будете огранизовывать контрольный мехнанизм ПМПС (пришел материал пришел счет) счетов? И это только вопросы которые вспоминаются на вскидку, если же начать делать то вылезет столько вопросов что мало не покажется.
Меня тоже в начале спутали слова
hub2002 о управленческом учете - теперь я понял что под управленческим учетом он понимал не определенный набор модулей CO -контролинг и MM|SD - логистику, а именно учет организованный для внутренних целей - менеджмента и сотрудников. Так вот по описанному функционалу понимаю что у
hub2002 внедрен не только MM, но и FI в том числе.
KEF написал(а):
Любые системы можно интегрировать, это для вас нонсенс? Например изначально в головной компании SAP был тесно интегрирован с предыдущей системой AS400. Никаких страшных коллапсов не случилось.
Для меня это не нонсенс и в отличие от Вас у меня есть опыт написания ТЗ на интеграцию SAP-а со сторонними системами, с 1С в том числе. Нонсенс состоит в том что Вы пытаетесь строить архитектуру системы не понимая во что это выльется. Не понимая техническую часть SAP-овской интеграции, не понимая хорошо логику функционал SAP-а, не понимая интеграционных процессов между модулем MM и FI, выдвигать такие идеи, вот от этого и волосы дыбом.
