Текущее время: Ср, июл 01 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: Запрещение редактирования ТОРО-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 19:34
Вт, апр 08 2008, 14:44
Всем привет!!!
Возникла такая проблема:
Надо запретить редактирование ТОРО заказов, созданных на следующий месяц( или год).
Можно присвоить им статусы, запрещающие редактирование. Больше ничего в голову не приходит, кроме какого-нибудь ABAPа.
Может еще что-нибудь предложите?
 Заголовок сообщения: Re: Запрещение редактирования ТОРО-заказов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 08:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
Да вроде иначе никак.
Можно попробовать через роли: например - вроде как при доступе к заказу проверяется группа планирования ТОРО. Можно сделать одну, которая пользователям не доступна. И массово ее менять 1го числа (ну или когда там) каждого месяца.
Так же можно попробовать через функционал разрешений, т.к. ключ разрешения вроде как тоже проверяется стандартом.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:14
Левон! Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:20
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, это как? В частности можно конечно блокировать заказ и он будет не редактируем, можно ли создать пользовательские статусы, которые запретят редактирование. Т.е. есть ОЭО, которые запрет которых не позволит редактировать заказ?
Последний раз редактировалось StillAtGo Пт, авг 27 2010, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:24
Ну сделать какой-то пользовательский статус а потом абапом по нему запрещать редактирование.
Коллеги, это как?
Ну как, активировать эту функциональность (см. темы ниже).А стандарт пр работе с заказом по идее проверяет наличие полномочий на изменение заказа при том или ином ключе разрешения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:27
Спасибо, уяснил :)
