Текущее время: Ср, май 29 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: SAP QUERY - локальные переменные в заголовке.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 07:40
Ср, авг 18 2004, 08:32
Можно ли в SAP QUERY на экране выбора задать некоторые локальные переменные, а потом их вывести в верхнем или нижнем колонитуле?
Если - нет, как выходите из положения?
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 07:58
Это вполне реализуемо.
В транзакции SQ01, на экране "Выбор поля" включаем отображение Краткого Наименования поля (Обработать-Краткие обозначения-Включить/Выключить) создаем собственное локальное поле (Обработать-Локальное поле-Создать), на следующем экране "Выборки" отмечаеам созданное поле галочкой (и наше поле появиться на экране выбора). Далее идем в "Основной список" где в колонтитуле пишем &NAME, где NAME - это краткое название нашего поля заданное на экране "Выбор поля".
Вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 08:58
спасибо за подсказку!
разобрались!
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:11
А подскажите еще, пожалуйста!
мы с коллегой вдвоем пытаемся разобраться с QUERY. почему у нее при выборе появляются одни группы пользователей, запросы, инфонаборы, а у меня совсем другие. могу ли я смотреть и редактировать то, что делает она? У нее видна часть стандартных SAP запросов, я этого не вижу... Зато у меня есть те, которых нет у нее.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:17
В Квери есть так называемые рабочие области (Среда-Рабочие области), они двух видов: Стандартная область - это область зависимая от манданта и Глобальная область - это область не зависит от манданта.
Скорее всего у вас с коллегой установлены разные области и поэтому даже в пределах одного манданта вы будете видеть разные группы пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 09:20
Все великое оказывается просто )))). Спасибо большое!!!! Еще раз!!!
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: SAP QUERY - локальные переменные в заголовке.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 17:06
Пт, окт 17 2008, 14:45
Создал набор в SAP Query. Нужно инфо-набор присвоить «Присвоение ролям/группам пользов.», но как создать свою группу пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 17:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
транзакция SQ03. Там создадите группу ползователей и присвоите ей инфо-набор.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 18:37
Еще вопрос.
Создал запрос. Поле в таблице хранит время в секундах, но мне нужен формат времени
"12:10:00". Возможно ли привести к данному виду и если возможно, то где копать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 23:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Наверное, придется поабапить немного. Попрбуй найти ФМ, который по заданному значению в секундах, будет возвращать время в часах, секундах, минутах(то что тебе нужно). Я думаю такой ФМ найдется. На sapforum.biz есть список ФМ для работы со временем. Посмотри там.
Определи Z-поле, добавь его в инфонабор и с помощи абапа и найденного ФМ заполняй его нужным тебе значением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 05:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DED_MOROZ написал:
data: g_sec type i value 100.
data: g_time type t.
g_time = g_sec.
write g_time.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 20:11
Слегка усложняется задача.
Необходимо соединить 2 таблицы.
INOB-CUOBJ(NUMS) и AUSP-OBJEK(CHAR), но поля разных типов.
Внимание вопрос: Как соединить эти таблицы по этим полям?
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 07:12
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-dev/cawn-table-link-1642579
Note: What you really need is a join on AUSP-OBJEK to INOBJ-CUOBJ, but
you can't do this in a join because the data formats are not compatible.
To resolve this, you will need to create an Additional Field with ABAP
code by using "Extras" - see instructions below.
Extras - Create a new field (I called mine MD_OBJECT for Master Data
Object) with a LIKE reference to INOB-OBJEK.
CodingforAddition button brings up an ABAP editor where you would need to
insert code (example below)
MD_OBJECT = ' '.
SELECT OBJEK into MD_OBJECT
FROM INOB
WHERE CUOBJ = AUSP-OBJEK.
ENDSELECT.
In your Query (SQ01) you need to add this new Additional Field to your
Selection and Output.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:30
Столкнулся со следующей проблемой.
INOB-AUSP-KSSK эти таблицы соединены и теперь пытаюсь соединить INOB и CRHD через пользовательское поле.
При генерации инфо-набора выдает ошибку-> "CRHD должна быть правой таблицей в соединении"
Я соответственно таблицу CRHD ставлю правой, но тут при генерации возникает "INOB должна быть правой таблицей в соединении".
Какой то замкнутый круг. Как с этим бороться?
