Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:05
Чт, апр 10 2008, 15:06
По мнению наших методологов и аудиторов, Согласно подп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011 сумма косвенного налога (НДС), поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, должна быть учтена отдельно , также в составе этих денежных потоков должна быть учтена сумма НДС, оплаченная поставщикам и подрядчикам. Т.е в отчете ОДДС суммы платежей должны быть очищены от НДС, а НДС должен показываться отдельной строкой свернуто.
Есть у кого-нить похожие ситуации, если да, то как вы планируете разделять денежные потоки в отчете.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 16:01
Чт, дек 20 2007, 18:21
Тоже озадачился сейчас. Сие объяснение сводится к тому, что "свернуто" подразумевает сворачивание потоков НДС (исходящий и входящий) :shumlol: А я то как нормальные люди думал, что до этого все было уже свернуто.
Вобщем эксперементирую. Если в исходные счета расписать в одну строку баланса счета выручки, а в другую НДС, то оплата корректно отщепляется. Теперь только проблема в том, что не все документы фактур разбираются автоматом.
Есть у кого идеи еще? Может есть обновления самого отчета?
UPD Есть ли SAP документация по J3RFF4 отчету?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 20:39
Пока этим мало кто озадачивается.
Можете расписать схему проводок, а то не совсем понятно про выручку.
От себя могу сказать, что пока мы остановились на собственной разработке (через z-таблицы )
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:16
А в связи с чем вы стали Z-дить? Пробовали стандарт использовать?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 21:19
а какой стандарт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:28
корреспонденция, J3RFF4
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:19
Через стандарт врядли.
Допустим есть платеж
Дт 60 Кт 51 на сумму 118
в позиции проставлен код налога, но не активирован расчет
Соответственно никаких доп позиций не создается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 03:29
LEto написал:
Извините, что влезаю, но если в таком документе не активирован расчет, то он неправильно будет показан не только в 4й форме. Книжки всякие-разные тоже его не увидят.
Так что чинить здание надо с фундамента, а не на крышу заплатку ставить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:48
в документе отражена пост оплата
"Выделение" налоговой записи не требуется
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:56
В таком случае у Вас фактура уже должна быть разбита на НДС/не-НДС части. 4я форма, если я правильно помню, должна корректно разбить платеж, если Вы укажете соответствующие корреспонденции связанного второго документа в разных строках.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:27
Столкнулся с больщим кол-вом неприятных документов, которые при новой настройке (с использованием исходных счетов) теперь не попадают в отчет или попадают не в полной сумме. Есть ли какой то механизм посмотреть каким образом документ в отчете классифицируется или "отбраковывается" или хотя бы на какие внутренние таблицы смотреть?
Есть ли какой то способ удалить данные корреспонденции, кроме сноса таблиц руками?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 17:34
Переинтерпретация документа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 12:04
Коллеги, спасибо за ответы.
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:26
Коллеги, поднимаю тему. "...В отчете ОДДС суммы платежей должны быть очищены от НДС..."
Поделитесь пожалуйста, как можно стандартной корреспонденцией автоматически разделить сумму частичного входящего платежа по счет фактуре на Сумму без НДС (которую отражаем в ОДДС) и отдельно Сумму НДС? :roll: Только через соответствующее расширение BADi?
Неужели Форму 4 за 2011 год можно сформировать только с помощью новой Z-разработки?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 14:05
Доработал отчет j_3rfform4. Энхансментом в отчете в таблице OUTPUT_TAB из документов вынимаю НДС и кладу в отдельную строчку. Алгоритм выравнивания взял максимально простой смотрю в BSE_CLR, потом смотрю в BSET. Тестируем :pivo:
BAdI-позитив
