Текущее время: Сб, июн 08 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Проблема с детерминированным ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2012, 15:53
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, друзья
Возникла проблемка с ППМ, никак не могу понять логику системы
По порядку:
К примеру я произвожу велосипеды. Готовый, собранный велосипед - это готовая продукция.
У него есть спецификация из 2 колес и рамы(компоненты спецификации)
Мне надо произвести 100 велосипедов. На складе пусто, надо предварительно заготовить компоненты.
Готовый велосипед - это первичная потребность, в ОЗМ ставлю детерминированное ППМ, заготовка собственное производство.
Компоненты(колеса и рамы) - это вторичная потребность, в ОЗМ ставлю детерминированное ППМ, заготовка на стороне.
Делаю проводку MD61 ставлю первоначальную потребность 100 велосипедов.
Проверяю в MD04, все ок, стоит потребность в 100 великов
Делаю прогон ППМ MD02 в плановые заказы.
проверяю в MD04, стоит плановый заказ на 100 велосипедов. Его я могу преобразовать в производственный заказ, все супер(могу даже часть, не всю потребность сразу), а на несколько производственных разбить. Все ок.
НО мне то ведь еще необходимо закупить компоненты. Соответственно я вот этот плановый заказ преобразовываю в заявку, а заявку кидаю в заказ на поставку. Но почему при этом заявка формируется не на компоненты(вторичные потребности, для которых заготовка на стороне), а на готовое изделие?
В заказ на поставку соответственно кидается на 1 позицию со 100 велосипедами.
Подскажите, что я пропустил? Я ж ведь не буду прогонять ППМ для каждого компонента готового изделия. Мне нужно, чтобы из плановой потребностей можно было сформировать заявки на компоненты(а их уже в заказы для закупщика перенести)
Заранее спасибо, с уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с детерминированным ППМ
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2012, 15:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Надо делать многоуровневый ППМ, тогда на велик будет плановый заказ на собственное производство, а на колеса и рамы - плановые заказы на закупку или сразу заявка на закупку (в зависимости от настроек).
И желательно предварительно прочитать какой-нибудь курс по планированию в SAPе, например SCM240.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2012, 18:18
так я ж и делаю, транзакция MD02 - для многоуровнего
странно, может действительно по дефолту не достроено...но все-равно странно....формирует только для первичной потребности...
