Текущее время: Чт, июн 06 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Заносить даты в ячейку отчета вручную
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 10:35
Пн, сен 24 2012, 14:32
Необходимо вносить даты в Форме ввода вручную, в отчете та же необходимость.
Вводим дату ручками, получается ячейка должна иметь формат "дата" и после ввода обращаться к базе данных BPC.
Описание: - По оси строк: Контрагент, Виды работ, Срок окончания (аналог измерения Время); - По оси столбцов: Время;
Задача: Задать для каждой типы работ, свое время окончания, как в форме ввода так и в отчете. Данные в отчете должны после ввода «дата окончания», обновляться!
Спасибо. :)
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Заносить даты в ячейку отчета вручную  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:52
Или другой вариант, в дополнительном измерении "Дата окончания работ" по оси строк. Создать выпадающий календарь в Excel и связать его с базой, с элементами данного измерения!
Кто-нибудь знает, возможно ли это сделать используя стандартный функционал? Если нет, то иной вариант! :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:19
Пн, авг 06 2007, 14:59
blinovdaniil написал:
Для версии 7.5 можно было вносить данные только одного типа во все приложения. В сгенерированных в BW кубах при этом исопльзовался один и тот же показатель SignedData (число, 7 десятичных разрядов по умолчанию).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:14
Ср, ноя 28 2012, 10:36
Да это можно сделать в BPC 10.0 с помощью функционала сохранения комментариев.
В дальнейшем будет ряд ограничений, но большинство из них обходится разными путями, в т.ч. макросами.
