Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: КП в ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 08:16
Ср, июл 11 2012, 05:15
Контрольная партия на Заказ ТОРО создается, но имеет статус ОТКР, а не ДЕБЛ. Чего не хватает? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: КП в ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 09:05
Ср, янв 26 2005, 22:16
Проверьте подобралась ли техкарта контроля.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 09:41
Да. В контрольном признаке выб контроль не используется, соответственно в КП Выбпроба=0. Может из-за этого. А настроить контр. признак с выб. контролем привязать не удается
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 10:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мне кажется, сами признаки не должны влиять на выбор техкарты. Она должна быть создана с правильным типом и быть валидной на контрольную дату. Думаю, стоит эти две вещи проверить еще раз.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 09:40
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги уперся в такую же проблему
Все делаю по порядку
1. Создал Инструкцию ТОРО (техкарта) с точкой контроля 300
2. В операции Инструкции указал Упр.Ключ QM01
3. Присвоил операции контрольный признак
4. Создаю Заказ ТОРО с инструкцией и деблокирую
5. Автоматически создается Контрольная партия с видом контроля 14 и присвоенным данными по умолчанию - моя техкарта
Но статус у КП ОТКР – «Необходимо создать признаки» и ПСЦП – «ТКарта/СпецифПризнк присвоены» и не деблокироуется и результаты контроля ввести не мог.
Что я не доделал? Какие ещё признаки нужны?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 11:24
Убрал из Инструкции ТОРО (техкарты) Контрольный признак, вместо него ввел (предварительно создав) "Метод выборочного контроля в контрольном признаке".
После деблокирования Заказа ТОРО родилась КП сразу в статусе ДЕБЛ (то, что и нужно)
Только не понятно где в Контрольном признаке накасячил, что по нему КП в статусе ОТКР
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 09:20
Проблема была в Признаке класса (не был присвоен) в Основном контрольном признаке.
Не понятна логика необходимости его присвоения (ЕдИзмер. и интервалы значений контрольного признака задаются в ТК)
