Текущее время: Чт, май 23 2024, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Использование acknowledgement (ALEAUD01 или SYSTAT01)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 15:27
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Привет, коллеги!
не можете растолковать про этот самый акнолежмент? на курсах это было вскользь, а вдруг интересно стало попробовать у нас.
Я правильно понимаю, что это работает только для синхронной передачи? Есть ли противопоказания? на сколько снижается производительность?
если точнее: есть внешняя система, она по SOAP передает в SAP документы. Вот хочется следить, успешно ли дошло сообщение или нет. раньше перехватывали ответы сервера, но пару раз столкнулись с тем, что от сервера пришел отказ (кажется ошибка 500) , сообщение вскоре было отослано повторно, но в САП оказалось два документа. один пришел в момент получения ошибки, другой при повторной отправке. Я еще не варился в этой каше тогда, поэтому не помню деталей.
Подскажите, можно ли мне помочь?
Последний раз редактировалось doleynikov Чт, окт 31 2013, 08:09, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: растолкуйте про acknowledgement
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 08:48
Пт, май 07 2010, 13:17
Это работает только для асинхронной передачи, т.к. при синхронном вызове ты сразу знаешь ответ.
Сами мы не пользовались - т.к. асинхронно почти не работаем.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 15:35
Спасибо за поправку, конечно только в асинхронном режиме. вопрос пока отпал.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:23
:evil: Приходится возобновлять тему.
У нас несколько внешнх по отношению к САП систем. некоторые общаются с ним по SOAP, некоторые через FTP. Вот возникло желание возвращать статус обработки IDOC. То есть, если появилась ошибка - получить ее во внешней системе.
Нашли пошаговую инструкцию, как включить отправку ALEAUD01 на приходящий IDOC. в ERP они появляются, но при отправке во внешнюю не-САП систему через PI получается, что он уходит в систему, но останавливается в PI с сообщением "acknowledgement mtssage stopped"
скорее всего мы не учли какие-то нюансы самого акнолежмента.
Подскажите, как и, что настраивать? Может мы какой-то шаг пропустили? где еще посмотреть диагностику?
ЗЫ: получается увидеть этот ACK на Integration Server в RWB.
Successful 30.10.2013 18:35:02.049 30.10.2013 18:35:02.498 UEDCLNT150 http://sap.com/xi/XI/Message/30
Acknowledgment OUR_EXTERNAL_SYSTEM http://sap.com/xi/XI/Message/30
Acknowledgment XI Message IDoc XIRA
Сообщение попало на какой-то XIRA канал, а не на тот , который я описал в Интерфейс и Ресивер Детерминейшен. Как мне получить это сообщение? Что-то товарищи из братской Индии не понятно изъясняются.
 Заголовок сообщения: Re: Использование acknowledgement (ALEAUD01 или SYSTAT01)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:11
Пт, авг 24 2012, 11:48
Конечно, могу быть не совсем правым, но acknowledgement , который отправляется при принятии сообщения внешней системой, не является гарантом того, что сообщение дойдет до конечной точки, как например ORA exception в случае с JDBC, или например, что файл выложенный на FTP заберется внешней системой.
Я настраивал acknowledgement при отправке во внешнюю систему только для мониторинга, а ALEAUD01 трансформировал от ответного сообщения внешней системы. Таким образом, когда приходил ALEAUD01 я точно знал, что процесс успешен (ну или ошибочный).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:50
у меня так: от внешней системы приходит , ну скажем, подтверждение отгрузки поставки. IDOC , например, умирает, так как некто , например,удалил эту поставку в ERP. IDOC становится в 51 статус с сообщением "Поставка &1 не существует". возникает ALEAUD01 соответствующего содержания. Вот хочется его передать во внешнюю систему, но не получается. ВРоде описал, что все ALEAUD должны падать в некий канал, но они упорно идут на какой-то XIRA и, естественно умирают, так как его нет и никто его не обслуживает. Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:20
Насколько понял вам надо ALEAUD01 наоборот из SAP ERP отправлять во внешнюю не-SAP систему?
Если конкретно по вашему методу, то так не делал, во-первых, потому что внешним системам без разницы какой ответ о несуществующей поставки придет (в своем каком-то формате или другом), во-вторых стандартный ALEAUD01 (который вы не руками через MASTER_IDOC_DISTRIBUTE отправляете) может не содержать нужной информации об ошибке.
В данном случае делал доп.интерфейс на отправку сообщений, самостоятельно решая какие ошибки обратно полетят.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 13:12
Спасибо. а можно поподробнее?
Кстати, того, что есть в стандартном ALEAUD нам достаточно, так как там вся информация об ошибке, которая нем нужна.
а про самостоятельное формирование этого сообщения: это наверное нужно писать что-то на ABAP? Тогда это пока не про нас. Нужно максимально просто.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 14:26
Да, я про ABAP как раз и имел в виду: ABAP Proxy или IDOC adapter. На самом деле с ABAPом этот вариант довольно прост. У меня времени мало занимает, когда в настройке нет уверенности.
Вообще сам ALEAUD01 это подтверждение IDOCа. То есть он должен лететь туда откуда исходный IDOC шел, поэтому у меня нет уверенности в том, что эта настройка возможна в сторону сторонней системы. Если вдруг получится запустить, отпишитесь сюда плз :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 14:42
Хорошо, а какая альтернатива?
кстати, почему у меня не получается нормально переправить сообщение в PI , а постоянно оно улетает на какой-то XIRA канал?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 15:46
Если не получается делать каким-то стандартным путем, я формирую ответное сообщение из SAP с помощью ABAP Proxy или IDOC adapter с данными об ошибке, в PI Трансформирую в формат внешней системы, и система принимает сообщение о том, что все ОК или не ОК. Это самый простой вариант , легко делается и легко мониторится. Вполне подойдет для подтверждения документов.
Выжимка из SAP Help:
You can determine the status of the IDocs in the receiving system (inbound processing) using ALE Audit and IDoc Tracing.
Вы изначально ALEAUD01 не совсем корректно используете, они должны идти в SAP из внешней системы или из шины PI, а не из SAPа. Потом меняется статус исходного IDOC, по которому мы можем понять что дальше с этим IDOC случилось, обработала ли его внешняя система или просто приняла, или еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 16:30
Спасибо за подробное объяснение. получается нужно самому формировать документ-статус? Тип можно взять любой понравившийся. Хотя-бы и такой-же как отслеживаемый.
Но это надо на ABAP писать, а у меня с этим никак.
А что там про IDOC adapter? как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 16:55
Всегда есть много вариантов, но я лично советую формировать самому. Тип можно взять любой. Можно даже в виде ALEAUD01 руками отправить через IDOC adapter.
IDOC adapter подразумевает тоже программирование на ABAP, это создание или расширение нового типа IDOC (на саптехникал.ком есть подробное описание). И далее через IDOC sender отправлять статус.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 18:20
привет. мне aleaud не понравился. т.к он генерируется в 1 idoc много секций. каждая секция для своего входящего idoc. т.е. если генерировать из erp aleaud получалось что он шел накопительный. Может чего не так делал.
Сделал следующее: из BPM шлю idoc. потом лезу по RFC в ERP и получаю по номеру idoc его статус (номер статуса и текст ошибки). Сделал я такой ФМ в ERP. Это получается если idoc обрабатывается немедленно а не по расписанию например.
Исходник ФМ могу заслать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 09:07
Можно делать, чтобы не накапливалось, а чтобы ALEAUD был один к исходному IDOCу. Вроде через тр. WE20 настраивается для исходящих IDOCов размер пакета.
