Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:02
Пт, май 11 2012, 15:44
Коллеги, заранее прошу прощения что возможно не там создал тему и задал идиотский вопрос но все же.
В карточках DMS нужно произвести массовые изменения, загручик LSWM (через транзакию cv02n) затирает все данные в карточки, которые не указаны в файле загрузки. Как с этим бороться? как сделать так чтобы по умолчанию, если строка в файле загрузке отсутствует или пустая - он оставлял значения - ранее сохраненные в карточке DMS :?:
 Заголовок сообщения: Re: LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:31
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если речь идет о пакетном вводе данных в транзакцию CV02N, то в записи транзакции можно удалить поля, которых нет в файле загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 11:36
Вт, июл 09 2013, 12:49
Если используется метод Batch Input Recording - проверьте в Recording, значения по умолчанию для записываемых полей не должны быть заполнены.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:21
Да, используется именно этот метод и в рекординге в значении по - пусто, но все равно затирает предыдущие значения
freed84 написал:
Этот вариант безусловно сработает, но у нас бизнес постоянно выскает требования по дозаполнению карточек DMS, не охото под каждое требование писать новый рекординг. Хотелось чтобы была одна запись со всеми полями.
Спасибо за ответы!
