Текущее время: Пт, июн 07 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в поставке - пустые виды условий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 15:32
Пн, сен 20 2004, 06:11
Привет всем!
Такой вопросик - как настроить расчет цены в поставке!
Вернее сам расчет цены мы настроили (присвоили схему калькуляции виду поставке), но вот почему-то ни по одному виду условия значения не копируются. Т.е. сами виды условий есть, а цифры все нулевые. Копирование происходит с заказа на поставку.
Подскажите где копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 05:54
Вт, авг 17 2004, 11:21
А у вас как расчёт цен в заказах происходит через записи условий или руками цену заносите?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:41
Нет копирования цен из заказа в поставку. Они независимы друг от друга :(. Можно привязать ту же схему калькуляции, но при этом ручные элементы цены придется вносить заново. По крайней мере во всех версиях до 4.6С так. Полагаю, что и в 4.7 вряд ли это изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:37
Прямого копирования конечно нет, но если расчёт цен вести через запись условий, тогда особых проблем невозникает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:53
Вт, авг 17 2004, 12:04
а для каких целей тебе это надо?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:45
Спасибо за советы!
Расчет цены происходит по пяти ключам - Сб.ОРг, Канал, СхемаЦенМатериала, Схема цен клиента, Маршрут.
В Заказе цена расчитывается автоматически, после ввода маршрута.
Маршрут в поставку копируется нормально.
Для чего надо? Очень сильно хотим в поставке видеть стоимость. Ну прям сил нету как хотим..... :D
Какие-нибудь еще предположения по поводу причин столь нехорошего поведения видов условий???
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 04:49
Ну так посмотри в "Анализе" какой из ключей система не видит
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 13:37
Дело в том, что поле Маршрут, используемое для расчета цены в Заказе лежит на уровне позиции, а в Поставке на уровне заголовка.
Как я пронимаю, необходимо каким-то образом передавать значение поля Маршрут из заголовка поставки в позицию для расчет цены.
Вопрос как и через какой user-exit?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 05:17
Было у меня подобное, я сделал так, в предпосылках для расчёта цен написал что, чему присвоить, потом в последовательности доступа для условия, в том, необходимом, доступе поставил эту предпосылку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 05:31
У тебя тоже расчет цены на маршрут завязан?
Ты стандартные предпосылки использовал (изменял) или же создавал новую. Если новую, то с какой копировал?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:52
Нет, маршрут мы не используем, вообще с маршрутом что то странное, в структуре KOMP его нет, оно есть в KOMK, тогда не совсем понятно как оно для расчёта цены позиции попадает, оно же по логике должно попадать в KOMP, раз это поле в заказе сидит в позиции. Похоже вы его туда юзером пихаете. А предпосылку я свою писал, она у меня много для чего используется.
