Текущее время: Пт, июн 07 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: План диагностики оборудования на сообщениях ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 15:13
Ср, мар 23 2005, 14:21
Дано: список оборудования, точки измерений (ТИ). Создан план ТОРО на сообщениях: формируются сообщения, отдаются в работу, мастера вводят документы измерений и закрывают сообщения. Делается аналитика по состоянию оборудования.
Требуется: вести план диагностики оборудования. Причем, таким образом, что по некоторым ТИ необходимо собирать данные ежемесячно (создавать сообщения, заполнять ДИ), а по другим ТИ этого же ЕО - раз в полгода (создавать сообщения, ДИ).
Найти: как сделать так, чтобы из сообщения типа D1 (ежемесячная диагностика) ДИ могли быть заполнены только по конкретному списку ТИ, а для сообщений D2 (полугодовая диагностика) - ДИ для другого списка ТИ этого же ЕО?
Можно ли это организовать как-то через техкарты и стратегии?.. Или ещё как стандартным способом? Или только абапить?..
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: План диагностики оборудования на сообщениях ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 07:49
Так, разграничить список ТИ в зависимости от периодичности внесения показаний можно списком ввода значений измерений.
А вот как запланировать внесения показаний именно по конкретному списку ввода значений измерений - вот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 08:38
Чт, окт 30 2008, 18:22
STS написал:
У меня тоже вопрос, как из сообщения вызвать список ввода?
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 13:15
Smok написал:
Скорее всего надо абапить и привязывать вызов транзакции IK34.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 13:43
STS написал:
Smok написал:
А я уж было подумал, что в стандарте для сообщения существует какая-то волшебная комбинация клавиш.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 06:43
Smok написал:
Я не нашел... Думаю её нет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 18:58
Вт, фев 14 2006, 17:51
Переходите на заказы. :D
