Текущее время: Ср, июн 05 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: Точки контроля для отдельной операции при проверке ПМ со стороны
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 19:41
Пт, фев 01 2008, 09:11
Задачу поставили следующую.
Есть Inspection Plan с 3 операциями.
10 Визуальный контроль
20 Изменение температуры
30 Микробиология
Хотят для операции 20, измерять температуру несколько раз (3-5) в разных точках и записывать результаты.
Мы решили что для этого можно использовать Inspection Points.
Всё настроили и вроде заработало, но есть нюанс.
Точки контроля можно создавать для любой операции, а нужно только для 20.
Не могу разобраться, какой настройкой/параметром операции это регулируется :(
И возможно ли это вообще.
Нужна ваша помощь :(
 Заголовок сообщения: Re: Точки контроля для отдельной операции при проверке ПМ со стороны
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:22
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, навскидку, мне это видится примерно так:
1) Присвоить операции "Измерение температуры" признак "Температура".
2) Присвоить признаку "Температура" в техкарте контроля метод выборочного контроля, где установлена в позицию "ПроизвОпредТочкКонтр" радиокнопка "Точки контроля". В других методах выборочного контроля (для всех прочих признаков) эту радиокнопку нужно ставить в позицию "Без точек контроля".
И вуаля: при заполнении измерения по контрольной точке у тебя будет доступен только один признак в нужной операции.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 11:26
Если я указываю вид контрольной точки в заголовке техкарты контроля, то точки необходимо создавать для каждой операции в техкарте.
Вне зависимости от метода выборочного контроля. По крайней мере, если использую вид контрольных точек 100.
Кроме того, я не могу указать для характеристики метод выборочного контроля (Sampling Procedure), для которого не активны точки контроля соответствующего типа - система ругается.
У меня складывается впечатление, что точки контроля всегда активируется для тех карты в целом, а не для отдельных операций. На уровне операции можно только определить как происходит оценка контрольной точки.
Или я совсем запутался и ничего не понимаю :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 12:03
Администратор
Администратор
Похоже, ты прав.
Тогда следующее предложение: а нафига три операции в техкарте контроля?
Делаем одну, температуру контролируем по точкам контроля, микробиология - долгосрочные признаки (я прав?). И сделать одно рабочее место - "Входной контроль" (поскольку, по сути, оно в техкартах контроля нужно чисто для проформы, это не производство).
И тогда все заработает, как надо.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Точки контроля для отдельной операции при проверке ПМ со стороны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2015, 10:31
Так и есть, стандарт активирует точки контроля на уровне заголовка техкарты и точки контроля нужно будет можно создавать для всех операций (нужна будет минимум одна).
В нашем случае все операции делаются на одном рабочем месте при приёмке материалов со стороны.
Очень хочется иметь одну КП к одной входящей партии, и одну техкарту контроля вместо 3-х, что более логично.
И очень не хочется плодить Inspection Type и Usage, исключительно для того разделить техкарты на разные лоты.
Но как я понял на практике дробление лотов очень популярно в народе :)
В итоге выкрутились так: сделали 3 отдельных признака для ввода, и один расчётный.
Если требования усложнятся, будем уже тяжелую артилерию использовать: или сэмплы или контрольные точки.
