Текущее время: Чт, июн 06 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: Документ дебитора из VF01
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 16:34
Пт, окт 31 2014, 17:40
Здравствуйте, гуру SD
Можете ли Вы подсказать, куда нужно "копать", чтобы выяснить, почему из VF01 одновременно автоматически были проведены документы RV и DA.
Документ дебитора, DA, у нас вручную проводится.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Документ дебитора из VF01
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 16:39
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Скорее всего, какие-то экзиты работают. А что за проводки в документе DA и на какие суммы?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 16:53
Так не хотелось дебажить этот стандарт... :(
Документ DA:
09 дебет дебитора (код ОГК А)
16 кредит дебитора
40 исх ндс
50 ндс с авансов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 16:54
Те же суммы, что и из документа RV по дебитору.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 09:06
Чт, май 19 2005, 12:34
а ситуация повторима? мне кажется, это как раз не стандарт, а Z (экзиты, бади, энхансменты в сбыте, а может и в FI) :)
и насчет дебажить, несколько раз уже помогала саповская программа RPR_ABAP_SOURCE_SCAN - указываете там свое "DA", область поиска по Z*, и ищите все возможные вхождения, так быстрее будет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 11:21
Администратор
Администратор
Судя по проводке, документ DA зачитывает ранее проведенный аванс дебитора с дебиторской задолженностью по конкретной продаже. Однозначно Z, поскольку в стандарте подобные манипуляции делаются в чистом FI-AR, уже после формирования документа RV с проводкой по продаже.
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 12:02
Вт, июл 29 2008, 10:51
billing plan не используете ?
В нем есть выравнивание с авансом при фактурировании. Системы сейчас нет под рукой, поэтому не скажу DA формируется или нет .
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 13:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
AlexAlex написал(а):
billing plan не используете ? В нем есть выравнивание с авансом при фактурировании.
По-моему там не создаются отдельные бух.документы, переброска производится в рамках одного документа.
К автору уточняющий вопрос - а второй бух.документ к факутре стандартно "подцеплен" (через кнопку документы учета и отчетности), или вы его обнаружили эмпирическим путем?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 12:45
Troy, да,стандартным, через VA03, document flow.
Программа RPR_ABAP_SOURCE_SCAN ничего не даёт по поводу документов DA. И абаперы всё смотрят- фм-ы, инклуды, энхансменты, ничего :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 19:01
А даты создания документов RV и DA совпадают (+имена пользователей и пр. данные в заголовке)?
Если нет, то просто ссылка на фактуру указана одинаковая.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 20:49
Всё идентично, два документа проводятся одновременно из VF01.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 15:11
нашли, в чем дело? просто интересно :)
