Текущее время: Пн, авг 10 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Конвертация старого saplogon.ini в новый SapLogonTree.xml - SAP Gui for JAVA v7.40
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 20:18
Пн, июн 23 2014, 13:18
Коллеги подскажите пожалуйста по конвертации старого файла конфигурации подключений sapogon.ini в новый SapLogonTree.xml (SAP Gui for JAVA v7.40). Я неспециалист по SAP, поэтому простите если что напутаю.
Имеется файл с конфигурациями подключений saplogon.ini - на несколько десятков SAP систем. Пользователи запускают клаcсическое нативное Win GUI и выбирают в огромном списке свою любимую систему. Регулярно файл sapogon.ini централизовано обновляется и забрасывается на пользовательские компьютеры. Всем один большой файл. Так исторически сложилось и это всех устраивает.
Ключевым моментом в этой пред-истории является то, что пользователи запускают WIN GUI и сразу видят полный список всех SAP систем.
Далее необходимо заставить работать в аналогичном духе SAP GUI for JAVA v7.40 - сразу показывать полный список всех систем. SAP GUI for JAVA v7.40 файл sapogon.ini признавать отказывается, а понимает только connections или SapLogonTree.xml конфигурации.
Гугление показало заметку http://scn.sap.com/docs/DOC-60762 из которой мне удалось выполнить следующее
cd $HOME
java -Djava.awt.headless=true -jar /opt/SAPClients/SAPGUI7.40/jar/GuiStartS.jar convert -C WINDOWS-1251 importConW ./saplogon.ini ./SapLogonTree.xml ./SAPGUILandscape.xml ./SAPGUILandscape.xml
в результате появляется большой файл ./SAPGUILandscape.xml в который импортировались все соединения. Но счастья нет, так как ветка XML файла <Workspaces> конвертором не заполняется и на самом первом стартовом экране SAP GUI for Java весь список не возникает. Системы доступны если сделать [файл] -> [новое соединение] и в ниспадающем списке я могу выбрать 3х буквенное наименование системы.
Как мне сделать чтобы весь список систем сразу был выведен на первый стартовый экран списка соединений? (то есть в XML заполнилась ветка <Workspaces>)
 Заголовок сообщения: Re: Конвертация старого saplogon.ini в новый SapLogonTree.xml - SAP Gui for JAVA v7.40
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2015, 14:45
Пн, фев 18 2013, 03:13
Вечер добрый,
Сейчас в этой теме материал изучаю. Могу сказать что для гуи740 под виндовс файлики SAPUILandscape.xml и SAPUILandscapeGlobal.xml создаются автоматически при запуске гуи. Т.е происходит миграция существующих, искать их нужно в директории Roaming пользователя. Как я понимаю, далее можно взять эти файлы, слегка подправить и положить на сервер и с помощью определённых средств распространять. Как описано в документации по 740, есть запись в реестре, откуда нужно брать файлы. Это можно юзерам с помощью групповой политики сделать.
трали вали
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 11:27
На Линукс они то же создаются автоматически но пустые и почему то не засасывают в себя saplogon.ini и connections содержимое. Хотя в заметке которую я привел выше, вроде бы как говориться, что должны импортировать конфигурации автоматически.
Поясните пожалуйста вот этот пункт. Не понял.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:10
Из гайда:
При миграции ui xml файлы создаются в каталоге %APPDATA%\SAP\Common\
Там же и ини файлы должны лежать но не все. Это для виндовс,подчеркну.
А в чём сложность самому запилить как в нотках указано?uiid можно сгенерить а остальное руками написать если совсем худо.
трали вали
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 07:20
Так я руками как в гайде и запилил? вот такой командой:
оно сконвертило в SAPGUILandscape.xml но не заполнило секцию-ветку XML <Workspaces> и по этому при старте Java GUI пользователю не выводится привычный полный список систем. Ну исторически все работают и привыкли - сразу видить полный список возможных подключений. Я уже готов скрипт написать и заполнять эту секцию <Workspaces> самостоятельно, но это "колхоз", надо бы разобраться с официальным "SAP way".
Исходный файл saplogon.ini часто обновляют поэтому нужно сделать его конфертацию в SAPGUILandscape.xml максимально автоматической и надежной.
Последний раз редактировалось twiningstea Пн, ноя 30 2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 05:15
С гуи для ява сказать ничего не могу, но после перехода на 740 вы можете больше не использовать *.ini файлы.
Заполнить самостоятельно не считаю колхозом, если есть время то карты в руки,разбирайтесь.
трали вали
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 14:20
Ok спасибо.
в октябре 2015 вышел Java GUI 7.40 rev5
добуду его . Попробую с ним. Если все то же самое то буду колхозить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 05:58
А на какой ос используете гуи под яву?
трали вали
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 18:06
Centos7
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 23:49
Наколхозил. Что то в этом духе. В понедельник утром проверю.
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;
use utf8;
my @in=();
my @workspaces=();
while (<>)
{ push (@in,$_);
if ($_ =~ /<Service\s+sapcpg="(.*)"\s+name="(.*)"\s+msid="(.*)"\s+type="(.*)"\s+uuid="(.*)"\s+sncop="(.*)"\s+server="(.*)"\/>/)
{push(@workspaces, " <Workspace name=\"$2\" uuid=\"$5\" description=\"$2\"/> \n");}
foreach my $line ( @in )
{ print $line;
if ($line =~ /<Workspaces\s+default=/ ) { print @workspaces; }
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 10:05
не работает
В секции Workspaces надо записывать строки <Item uuid=....
вот
<Workspaces default="2b5991d1-8e23-4325-9e6b-14dcef9f89ad">
<Workspace name="JavaGUI Services" uuid="2b5991d1-8e23-4325-9e6b-14dcef9f89ad" description="JavaGUI Services configuration">
<Item uuid="3d871a09-32ef-4b37-bf04-a97fd5577eed" serviceid="54cc3fb7-097d-4498-97ff-ce4f6a6a1cad"/>
<Item uuid="ca6304b9-8b2f-4a9d-b96e-55129dfce2b2" serviceid="23f7cfcf-427b-462f-b936-e8e028483896"/>
serviceid это uuid из секции Services
а вот как генерируется uuid секции Workspaces я не понимаю. Вероятное он случайный.
"колхоз" не прошел :-(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 18:18
Ясно откуда берется UUID
уникальный номер - /usr/bin/uuidgen
Сорри, все получилось. Секция заполняется вот этим скриптом
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;
use utf8;
my @in=();
my @workspaces=();
while (<>)
{ push (@in,$_);
{my $uuid = `/usr/bin/uuidgen -r`; chomp ($uuid); push(@workspaces, " <Item uuid=\"$uuid\" serviceid=\"$5\"/>\n");}
push(@workspaces, " </Workspace>\n");
{ $line =~ s/<Workspace name=\"JavaGUI Services\"(.*)\/>/<Workspace name=\"JavaGUI Services\"$1>/;
print $line;
if ($line =~ /<Workspace\s+name=\"JavaGUI Services\"/ ) { print @workspaces; }
# end of script
то есть заполняется раздел :
<Workspaces default="540f8c7f-26ad-4738-95ec-0fe943101ae3">
<Workspace name="JavaGUI Services" uuid="540f8c7f-26ad-4738-95ec-0fe943101ae3" description="JavaGUI Services configuration">
<Item uuid="edd05440-09c0-414b-9aea-9a0ae0fd427d" serviceid="46fb33ef-bbd0-4d57-b183-3433238c7284"/>
<Item uuid="e7678ba7-c8a3-48a2-933b-c19a0b863da3" serviceid="8e21c2e1-86ec-451c-9242-7378bb59e3af"/>
<Item uuid="5e053ddf-792c-4edd-a2a7-c40c7db23185" serviceid="9310312e-4774-4794-80ea-2aeb15e2bec8"/>
<Item uuid="becece47-85e8-4f50-8053-cd4b13eb9ad7" serviceid="66a9cae3-fb46-4687-ae53-6ba045ebf5c9"/>
<Item uuid="59fb3937-b198-48f3-bd6d-c3c2a64bbe80" serviceid="bbe80073-abed-42ef-a9ad-b3eff2aee04d"/>
и так далее
и на стартовом экране возникают все необходимые Sap подключения как и хотелось.
Ура!
Вот что было нужно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 11:37
Ахтунг по по родной команде конвертации конфигурации
она не переносит port="номер порта" для месадж серверов
пока добил руками, потом проверю на последнем "Java GUI 7.40 rev5 for Linux (октябрь 2015)"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 23:49
Парни, в октябре 2015 вышел Java GUI 7.40 rev5.
Дайте плиз for Linux! Спасибо!
отбой. дали
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 15:03
Докладываю.
Завели кейс. SAP признал что не доделали заполнение номеров портов в разделе messageservers.
Пообещали поправить в "SAP GUI for Java 7.40 rev 6 in January 2016"
