Текущее время: Вт, июн 04 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Изменение причины сторно
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 21:24
Пт, май 20 2016, 08:17
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: попытались выполнить сторно сбытовой фактуры датой проводки закрытого периода, соответственно система не дала сторнировать, а создала документ с видом фактуры сторно без бухгалтерского документа. При этом когда пытались сторнировать указали причину сторно, которая используется для открытого периода. Если посмотреть в табличку. VBRK, то там в поле Причина сторно указана та Причина, которая относится к открытому периоду. Теперь чтобы отправить фактуру в FI ее надо деблокировать, но при деблокировании возникает ошибка, что с причиной сторно такой -то сторно возможно такой то датой и указывается дата закрытого периода. Повидение системы логично. Теперь вопрос как можно исправить причину сторно? Какая Причина сторно я нашел только через табличку VBRK, в самом документе сторно не нашел, она отображается где-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение причины сторно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 14:17
Пн, дек 15 2014, 17:55
Зайди в созданную SD-фактуру (которая сторно и не провелась) и поменяй в заголовке дату фактуры. Этой датой документ и будет сторнирован в FI.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 03:15
Чт, янв 10 2013, 03:13
Изменение даты фактуры в сбытовой фактуре сторно не поможет, т.к. причина сторно, которая прописалась в VBRK-STGRD (как я понял , причина 03 Фактическое сторно в текущем периоде) не разрешает проводки отличной от даты фактуры исходной.
Вам поможет таблица t041c , через ведение ракурса в системе настройки. Поставьте крыжик на Индикатор: разрешена альтернативная дата проводки. Перенесите запрос. Тогда уже сможете изменить дату фактуры сторно и деблокировать в открытом периоде несмотря на причину 03.
Единственное, посоветуйтесь с FI , может ли это быть критичным в какой то степени. Мне файшики вразумительного ответа не дали , так что настройку перенес в конце рабочего дня, быстро с пользователем исправили, потом вернул все на место.
