Текущее время: Пт, июн 07 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Простое преобразование (ST) вывод в узел одновременно значения и атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 15:51
Чт, фев 12 2009, 17:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как вывести одновременно атрибут и значение:
<T1RXXXXG21 ROWNUM="1">1300107</T1RXXXXG21>
Пока получается либо значение:
<T1RXXXXG21 tt:value-ref="T1RXXXXG21"/>
<T1RXXXXG21>1300107</T1RXXXXG21>
Либо атрибут:
<T1RXXXXG21><tt:attribute name="ROWNUM" value-ref="ROWNUM"/></T1RXXXXG21>
<T1RXXXXG21 ROWNUM="0001"/>
Как написать, чтоб одновременно выводить?
 Заголовок сообщения: Re: Простое преобразование (ST) вывод в узел одновременно значения и атрибута  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:03
Вт, июн 10 2014, 09:41
Наверное, как-то так:
<T1RXXXXG21>
  <tt:copy ref="T1RXXXXG21"/>
</T1RXXXXG21>
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 13:16
Отлично, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 12:01
А ещё подскажите, пожалуйста, как прочитать только атрибут value?
<param name="source" value="/usr/sap/trans/in/"/>
Такой код трансформации не работает:
<param>
<tt:attribute name="VALUE" value-ref=".ROOT.IN_FOLDER"/>
</param>
Ошибка "Expected was attribute: "VALUE" [ ] Read was element-start: "param" [ ]."
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 12:56
Пн, мар 28 2005, 15:38
XSLT чувствительно к регистру. Используйте имена элементов и аттрибутов в том же регистре, что и в исходном XML
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 13:04
Спасибо, помогло!
<param>
<tt:attribute name="value" value-ref=".ROOT.IN_FOLDER"/>
</param>
