Текущее время: Чт, май 23 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: переходящий больничный в CE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:24
Чт, дек 15 2011, 08:15
До перехода на CE все было отлично, переходящий больничный считался как надо: например, если болел с сентября по октябрь, то делали расчет в октябре и сумма дробилась на 2 части (расчет сентября в октябре и расчет октября в октябре) по дням отсутствия в сентябре и октябре.
Сейчас перешли на CE и за сентябрь считает как надо, но вот в октябре на вход в RUSIO RU4C приходит нужное количество дней со ставкой и итоговой суммой, а вот на выходе остается только ставка, без дней и суммы.
Все правило уже перерыл, не могу понять почему так. Может кто подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: переходящий больничный в CE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 13:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Покажи лог работы правила RU4C в RUSI0.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:26
В таком виде подойдет?
https://drive.google.com/file/d/0B3YxqR ... sp=sharing
Это лог расчета октября в октябре, правило стандартное, только кое-где принты добавлены
 Заголовок сообщения: Re: переходящий больничный в CE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:44
Нашел ошибку, вдруг кто-то с той же ошибкой столкнется.
Проблема в ракурсе V_T554C, у нужных правил оценки в параметре момент времени стояло B вместо I
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:48
Пт, авг 31 2012, 16:15
Здравствуйте! Мне с СЕ не доводилось работать. Там что - другие правила оценки отсутствий используются?
Ибо если одни и те же - ваша ошибка бы и до СЕ всплыла.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:56
Я вот тоже удивлен, что до этого работало как надо. Правила оценки те же, но если в настройке стоит I, то в этом случае на входе у RUSIO несколько иначе заполненная IT_PERSON (таблица общая по юр лицу) получается и от этого дальнейшая обработка иная.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 19:20
А как тогда раньше правильно считались переходящие больничные, если "у нужных правил оценки в параметре момент времени стояло B". Такие больничные ведь оплатятся сразу в 1-м месяце. Неужели не возникали случаи таких больных?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:36
Вот и я не понимаю как оно до этого работало, но работало как надо. Только если после обновления какого-то слетела или активации бизнес-функции. В общем странно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:20
Чт, окт 13 2011, 22:45
Более или менее подходящая тема, поэтому спрошу тут.
Система SE.
С 01.07.16 изменился МРОТ (7500 вместо 6204).
Сотрудник болел с 28.06.16 по 02.07.16.
Соответственно БЛ должен считаться исходя из МРОТ 6204, но в правиле RUMN в AMT при формировании /022 кладем константу RUMNM, что не правильно,
да и вообще там не проверяются начало отсутствия(((((
Кто нибудь в сап писал по этому поводу? или же сами допиливали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:45
В V_T554C для больничных момент времени какой стоит? Вероятно I "Оценка в текущем периоде расчета".
Со значением B "Оценка в первом периоде расчета" такой проблемы в принципе не возникает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:10
Установлено Е, уже пробовал на B менять, без изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:27
Все правильно сделали?
Должен пересчитываться в июнь и считаться июль. В июне RUMNM должен вернуть старый МРОТ, в июле - новый.
Больничный после смены оценки момента времени на B должен полностью считаться в июне. Так как в июне старый МРОТ, то и считаться больничный должен по старому МРОТу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 12:35
Roustr прав. Неправильно сделал, с модификаторами запутался.
БЛ посчитался в июне.
Буду теперь искать, для чего же у нас так сделано...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 02:32
Пн, сен 17 2012, 21:38
В законе чётко не прописано, из какого МРОТ должна оплачиваться июльская часть больничного.
Кто-то настаивает на вашем варианте (по дате начала). Лично мне кажется логичным из июльского (повышение МРОТ отдалённо напоминает индексацию).
Мы пошли по простому пути - посмотрели, как считается у нас и продавили бизнес на этот алгоритм)))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2016, 07:50
Если речь идет о использовании МРОТ в качестве среднего, то в законе все прописано довольно четко.
Пп 1.1 статьи 14 255-ФЗ
1.1. В случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей статьи, не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая.
Вместе с тем МРОТ еще используется в качестве ограничителя в случае стажа менее 6 месяцев (ст.7 п.6) и в случае нарушение режима лечения (ст.8 ). Там говорится, что размер пособия в пересчете на календарный месяц не может превышать размер МРОТ с учетом РК и СН. Тут нет прямого указания МРОТ какого месяца необходимо использовать, но сама формулировка на мой взгляд неявно указывает, что это ограничение необходимо рассчитывать для каждого календарного месяца отдельно.
