Текущее время: Сб, июн 08 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: 7.4 Ошибка генерации экспортного источника с очень длинным текстом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 07:42
Чт, дек 18 2008, 07:37
Коллеги, в 7.4 на признаке из бизнес контента включен очень длинный подробный текст (SSTRING 1333).
При активации признака происходит "Ошибка при создании источника(ов) данных экспорта для признака" "Создание источника данных экспорта не удалось."
Аналогичная ошибка при нажатии на Сгенерировать экспортный источник
RSBM059 Инфо-объект не создал XL-текст "Экспортировать источник данных
RSBM035 Создание источника данных экспорта не удалось.
System Response
The metadata for a DataSource must be created when you generate the export InfoSource. An error occurred.
Procedure
Contact the developer (function module: RSA1_OLTPSOURCE_GENERATE).
Поиск ни к чему не привёл.
Подскажите это техническое ограничение экспортного источника (фича) или баг?
Думаю отладка function module поможет, но времени жалко. Может тут кто сталкивался?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
 Заголовок сообщения: Re: 7.4 Ошибка генерации экспортного источника с очень длинным текстом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 08:48
Вс, янв 11 2009, 14:41
2156692 - 740SP12: Export DataSource for Characteristics with XXL attributes or XL Texts created
1853775 - Errors when using BI Content 7.47 SP04 on SAP BW 7.40 SP02
2218111 - ODP DataSource: Data type short string (SSTR)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 09:27
Спасибо дорогой murmur :)
Первая нота очень в тему. Теперь дело за базисом.
P.S. Плохо работать без sap support. :oops:
Ещё раз премного благодарен за такую оперативность :pivo:
