Текущее время: Чт, июн 06 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Повторная отправка из PI сообщения в статусе DLVD (Доставлено)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 10:57
Ср, апр 22 2015, 12:06
Возникла необходимость повторно отправить из PI уже доставленное получателю сообщение.
Как это сделать?
При нажатии на кнопку "Отправить снова" получаю ошибку:
Couldn't resend message. Reason: Message 00155d00-f022-1ed6-a5ae-7ddfb2a080e9(INBOUND) is currently in state DLVD. Cannot be retried through admin action because of wrong state.
 Заголовок сообщения: Re: Повторная отправка из PI сообщения в статусе DLVD (Доставлено)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 14:12
Пн, авг 29 2011, 08:54
Просто так отправить заново успешно доставленное сообщение нельзя.
Но если очень хочется:
https://blogs.sap.com/2005/11/09/xi-res ... processed-
messages/
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 16:46
Вт, сен 25 2012, 13:14
Можно через NWA отравить тестовое сообщение.
http://help.sap.com/saphelp_nw74/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 17:17
Решил воспользоваться функцией: Configuration and Monitoring Home => 3-я вкладка Тест => Отправить тестовое сообщение
Заполнил отправителя, интерфейс, область имен и качество сервиса.
При нажатии на кнопку "Отправить" получаю ошибку:
No sender agreement configured that matches the message's header fields (sender party: "", sender service: "AE", interface: "http://xxx/xx/doc/ext_def IC_Universal_Loader_SI_In_Sync", receiver party: "", receiver service: "IC_XXX")
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 18:22
Может ошибся при наборе. Скопируй из монитора сообщений из успешного сообщения данные по интерфейсу (область имен, имя интерфейса, имя отправителя, имя получателя).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 09:50
Да нет, всё верно задаю.
См. скриншоты.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:05
Вт, июл 18 2006, 17:44
а почему ICo не из списка выбрана? может она на другом Adapter Engine ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:40
Вы имеете ввиду поле "Компонент-получатель"?
Он из списка выбран.
Только это никак не влияет, его можно вообще не заполнять, ошибка получается та же самая.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 10:52
Имелось в виду, наверное, что ничего нет в поле: "Соглашение отправителя или встроенная конфигурация (IKo)".
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 12:16
Понял.
Я думал это поле просто для быстрого заполнения нижележащих полей по шаблону.
Получается что в "Соглашение отправителя или встроенная конфигурация (IKo):" обязательно нужно выбрать какую-то строку из списка?
Но проблема в том, что подходящей строки в этом списке нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 12:53
вот я и говорю, что может ICo на другом адаптерном сервере?
PS кстати вы в курсе что есть русскоязычный скайп-чат по SAP PI? пишите skype:chumpa_yandex_ru, добавлю
