Текущее время: Чт, июн 06 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Расчет Delivery Time в стандартном сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 18:14
Вт, ноя 22 2016, 18:04
Столкнулся с проблемой! Пока в поиске решения.
Создаю сбытовой заказ на 09.12.16. Система автоматически считает Loading Date 30.11.16 и Goods Issue Date 30.11.16
Хотя я ставлю маршрут, где поставка длится 1 день.
Календари и клиента и отправителя проверил. Дни рабочие. По уму система должна генерировать Loading Date на 08.12.16
Система также связана с APO, но там тоже стоит 24 часа надоставку по этому маршруту.
Может кто нибудь подскажет, какие еще параметры нужно смотреть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет Delivery Time в стандартном сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 11:37
Можно помедитировать над хелпом и попытаться понять, что у вас могло подтянуься:
http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpd ... ameset.htm
Но мне кажется, что в таких ситуациях самый эффективный способ - взять отладчик в руки и узнать ответ доподлинно.
Вот, например, цитата из ФМ ME_SD_SCHEDULING, который планирует сроки отгрузки в MM заказах
* call the fantastic sd function module
  CALL FUNCTION 'SD_SCHEDULING'
Так что ставим точку прерывания в SD_SCHEDULING и вперед...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 12:19
Эххх уметь бы еще отладичком пользоваться))) Я только учусь...
В принципе проверил все настройки , как мне кажется.
Думаю проблема в APO, сегодня с коллегками еще проверим
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 13:08
Вобщем выявил интересную закономерность. Всегда каждая дата подтягивается к ближайшей среде.
То есть Mat. Availible Date подтягивается к Среде
Loading date к среде
Goods issue Date тоже к среде.
Не знаете, где есть такие настройки? или Траснпортный календарь или что то с этим связанное?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 14:02
Rustam_89, может быть все что угодно.
Например, использоваться функциональность пункта приемки у клиента, а к пункту приемки привязан календарь, у которого рабочее дни - только среды.
Мой вам совет: вместо того чтобы неделю искать закономерности, потратьте час-два на отладку (можно вместе с разработчиком, если пока не получается самостоятельно) и найдите точный ответ.
