1VK написал(а):
Точный вариант Вам никто тут не скажет, но примерный план следующий:
1) загрузка плановых затрат из BW (тр-ция KP06 либо загрузка через Excel).
2) Формирование планового кол-ва работ (либо из производственного планирования KSPP, либо ручками KP26)
3) расчет плановых тарифов МВЗ - KSPI.
4) расчет плановых калькуляций - CK40N (здесь нужны будут техкарты и спецификации)
5) передача данных калькуляции экстрактором обратно в BW.
Спасибо! Подскажите, пжл, ещё по следующим моментам:
По 1) и 2) - в какой структуре нужно сформировать Excel-файлы для загрузки плановых затрат и планового кол-ва работ (какие столбцы должны быть в Excel)? Есть какой-то стандартный инструмент загрузки?
До расчёта 3) нет необходимости в заведении данных в транзакции KSVB, KSCB, KPPS до запуска расчёта тарифов в KSPI? Эти данные также можно как-то загрузить в установленном формате в SAP ERP?
4) Тех. карты и спецификации загружаются из какой-то внешней транзакции? В разрезе каких аналитик ведутся эти данные?
