Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужен ли Oracle 12?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 11:41
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня!
Хочу провести апгрейд систем ERP/EWM/BW с Oracle 11.2.0.4 на Oracle 12.1.0.2. Основная причина - чтобы системы не отставали от жизни.
Хотелось бы услышать мнения, стоит ли, пора ли уже, какие основные плюсы и минусы. Замечен ли прирост производительности, нет ли наоборот - просадки ?
Пока нашел только одну странность - SAP не поддерживает Oracle Client 12, написано, если будете аппгрейдить Oracle, необходимо оставить Oracle Client 11.2.0.4.
Тестовый апгрейд прошел успешно, но надо ж как-то устроить системе нагрузку..
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли Oracle 12?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 12:25
Вт, авг 28 2007, 10:17
Мы недавно получили вот такое письмецо:
For SAP environments, Oracle Instant Client versions 11.2.0.4 and 12.1.0.2 are supported.
Free Extended Support for Instant Client version 11.2.0.4 will end after May 2017. It is therefore recommended to use Instant Client version 12.1.0.2.
When you upgrade the database to 12.1.0.2, you should also upgrade the instant clients on the SAP application servers to 12.1.0.2.
Additional Restriction for SAP NetWeaver AS-JAVA
At the moment, for SAP products based on SAP NetWeaver 7.2x, 7.3x for AS-JAVA and AS-ABAP+JAVA (Java Stack and Double Stack) the following restrictions apply:
• Oracle Instant Client version 11.2.0.4 is required for SAP installations (SWPM) of such a product, for SAP upgrades to such a product and also for SAP system copies/system migrations of such products.
• In order to run the SAP system with Oracle Instant Client version 12.1.0.2 you have to apply the SAP support packages from SAP note 1777021. These support packages enable the SAP system to use the Oracle Instant Client 12.1.0.2.
For detailed recommendations, see SAP Note 819829 (for Unix platforms) or SAP Note 998004 (Windows platforms).
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 07:32
Ср, янв 16 2013, 04:04
нормальные админы ставят оракл второго релиза 10.2, 11.2, 12.2... )
Прироста производительности почти наверняка не будет. Просадка если и будет, то только из-за багов. А так как вы хотите быть впереди планеты всей, то велика вероятность, что будете первым торить дорожку для всех остальных. ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 21:57
Вт, мар 01 2011, 20:51
RikoNw написал:
Чтобы не отстать от жизни, нужно переезжать на HANA! (диавольский закадровый хохот)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 09:05
vi0 написал(а):
RikoNw написал:
Маркетологи SAP аплодируют вам стоя :D На HANA надо много денюшкофф..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 09:41
А как же in memory фичи в Oracle 12?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 13:14
Вт, авг 09 2005, 21:20
LKU написал:
Официально увеличение производительности при переезде с 11 на 12 нигде не подтверждается. Но! Комрады, которые перевозили SAP в Velleroy&Boch говорили, что увеличение происходит в размере около 30%. Мерили производительность на HCM и SCM. ERP не мерили. Это только результат миграции, без замены железки и и без in-memory.
Пытался побольше инфы найти, - нашел это:
http://www.oracle.com/us/solutions/sap/ ... 995008.pdf
http://www.oracle.com/us/solutions/sap/ ... 666337.pdf
Про in-Memory это нашел:
https://static.rainfocus.com/oracle/oow ... ON6458.pdf
Мы свое призванье не забудем - смех и радость мы приносим людям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 16:38
при переезде с 10 на 12-ку производительность некоторых отчётов BW упала в 60 раз :).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 17:49
RikoNw написал:
В отличие от Oracle, HANA бесплатна! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 08:42
LKU написал:
а вы руками их настраивать будете на свой страх и риск?
или где-то есть ноты в которых САП пишет если вы не хотите нашу хану, может понастраивать ин-мемору в 12 оракле и конкретные рекомендации дают?
ps
выше по ссылке уже посмотрел, есть какие-то зацепки по настройке.
но потом, то вы разобрались, донастроили и оно стало работать в 50 раз быстрее? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 09:19
пока нет - выгребаем баги "большого переезда" - NW70/Ora10/Solaris/Sparc->NW74/Ora12/Linux/x86
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 13:28
Skif написал:
что-то я немножечко .. перехотел )
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 18:09
:lol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 13:50
Skif написал:
Как дети малые....
На Linux с Solaris вы зачем переехали? Да еще со SPARC на х86.
А потом еще говорят, мол BW деградировал. Не удивительно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2017, 16:46
markone написал(а):
Skif написал:
Как дети малые....
А вот я не согласен, считаю переезд со SPARC на x86 в краткосрочной перспективе облегчит работу базисников,
а в долгосрочной - для компании экономит бюджет на кадрах, если произойдет ротация. На x86 сотрудников искать проще.
К тому же, предполагаю, экономия может выйти по железу при его апгрейде, Linux встанет на что угодно, а Solaris, предполагаю, штука специфическая, работает в комплексе железо + софт, как компьютеры Apple.
И вендоры заламывают за этот комплекс большие деньги. Типа так же как нет смысла ставить MacOS на собранный системник, если можно такое сравнить.
