Текущее время: Ср, июн 05 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Ведение ГСМ в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 10:09
Пн, июн 06 2016, 13:55
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь ведет ГСМ (горюче-смазочные материалы) в SAP, если да - то подскажите, пожалуйста, как?
Поделитесь ссылками/источниками!
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ГСМ в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 13:54
Пн, мар 25 2013, 12:19
обычно - как материалы
как создавать и вести материалы - есть курсы для консультантов и инструкции для пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 17:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если в вопросе содержится скрытый троллинг, лучше этого не делать и всю повестку озвучивать сразу.
К примеру, "а если ГСМ = материалы, то как сделать так, чтобы в материале "Бензин" были сразу литры и килограммы, если учесть, что весь по-разному разбодяженный водой на заправке бензин сливается в одну бочку" и т.д.
Потому что ответ на вопрос "А как вести в системе ГСМ" в целом, как мне кажется, очевиден.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 08:20
Вт, апр 06 2010, 14:38
У нас на проекте для учета ГСМ выбрана внешняя система, которую хотели интегрировать с SAP.
НО по причине того, что в SAP БЕИ - Т, а во внешке Л, а так же отсутствия данных по пересчету, вариант интеграции (автоматики) отложили.
Т.е нужен кооифициент, а он всегда разный, так как темпиратура играет не маловажную роль. А так же есть прикол со смешиванием разных видов топлива, по разным причинам.
Касательно "ручного" учета.
Существует целая процедура, от приемки, когда есть потери при транспортировке при закупе (допустимы), так и распределение топлива между заправками, дозапращиками и баками конечного потребителя, с которых в конце периода идет списание по норме и корректировка по итоговому замеру.
Поэтому, Вам стоит описать проблему более детально, так как если есть проблемы и есть пути их решения, можно понять, какие трудности могут быть в реализации и использовании.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 10:27
Здравствуйте!
Прошу прощения за непонятное объяснение.
Основные требования к функционалу:
1. Учет ГСМ должен вестись в разрезе машин, вида топлива, количества, стоимости и региона
2. Возможность автоматически заливать данные по приходу и расходу бензина в разрезе машин и вида топлива
3. После автоматической заливки должен выводится отчет загруженных документов с возможностью его распечатать
4. Формирование отчета РАСХОД ГСМ за период в разрезе машин, вида топлива и региона
5. Также необходимо добавить поле, в котором будет указываться регион в котором числится машина.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2017, 12:56
Ср, июн 25 2008, 14:06
Vsem_Dobra написал(а):
Здравствуйте!
Учет топлива в баке машины хотите вести? Со списанием топлива последующим?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 09:46
Администратор
Администратор
Здравствуйте!
А как в настоящее время ведутся в системе машины? Основные средства, ЕО в ТОРО, и то и другое? Или вообще никак?
Также огромная просьба обратить внимание на то, что на форуме бесплатный консалтинг не оказывается и не приветствуется. Сколько-нибудь подробную архитектурную проработку решения по вашим требованиям никто делать не будет. Максимум - укажем направления, куда двигаться самостоятельно.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 11:01
В настоящее время в системе машины не ведутся никак - весь этот функционал работает на стороне 1С. Модуль ТОРО не внедрен.
Я задала вопрос с целью получить направление, в какую сторону искать (возможно, ссылки).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 12:14
Администратор
Администратор
Ну, в таком случае АВАР вам в руки - и вперед.
По требованиям:
0) Каждый вид + марка ГСМ = отдельная ОЗМ.
1) Получается, что у вас некая централизованная закупка (и централизованное хранение) ГСМ, которые потом отпускают на конкретные машины? Тогда можно сделать некое подобие склада WM (т.е. склад ММ + над ним номер склада WM), где складские места = конкретные ТС. Регион можно как-нибудь засунуть в основные данные складского места.
2) Должен фиксироваться отпуск ГСМ на машину, а потом - его расход? Сделать отдельные ВДв (что-то типа 311 - для отпуска в машину и что-то типа 201 - для фиксации расхода). Сделать транзакцию массовой загрузки их из файла определенной структуры.
3) Той же программой формируется и отчет по документам в нужном вам формате.
4) Отчет "Расход ГСМ": в разрезе машин - движения (подтвержденные транспортные заказы) по складским местам, в разрезе вида топлива - то же, но по номеру материала, в разрезе регионов - то же, но складские места отбираются по полю "Код региона".
5) Например, LAGP-SORLP
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 12:36
Еще вариант
Ведем машины как ОС.
В основных данных ОС нарезаем нужные поля (госномер, код региона)
Учет топлива ведем в партиях как забаланс на виртуальном заводе-складе
В номер партии зашиваем госномер.
Все поступления/списания ведем в разрезе партиий (то есть машин)
В итоге всегда видим сколько на ком болтается остатка.
Думаю что можно еще не один вариант придумать.
Разные есть способы петь песни - и все они правильные.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 13:59
Всем огромное спасибо за возможные варианты - помогли!
Будем думать дальше!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 11:59
Есть расширения для IS Oil&Gaz, где можно вести коэффициенты температур, плотностей и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 12:31
Чт, май 19 2005, 12:34
Топливо закупное или свое?
Закупаете в литрах или тоннах?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 09:41
SAA, топливо закупное - в литрах.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 09:11
Пт, сен 24 2004, 07:48
Analitik написал:
Т.е нужен коэффициент, а он всегда разный, так как температура играет не маловажную роль.
Реализовали данный учет через единицы измерения партий/доли продукта. В зависимости от температуры менять коэффициент перерасчета необходимо. Но такой вариант хорош, когда свои емкости для хранения и получение в тоннах/килограммах, а отпуск в литрах.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
