Текущее время: Сб, июн 08 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 13:42
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите, пожалуйста. Умудрились в исходящей поставле укомплектовать кол-во в два раза больше чем кол-во поставки. После чего создали два документа отпуска (683) и ПМ в оц. БлокирЗапас (107).
Как сторнировать оба документа чтобы отменить поставку?
Корректно сторнировался только последний документ. При повторной попытке сторнировать поставку в VL09 сообщение: Невозможно сторнировать движение мат-ла для поставки по след. причинам: Все позиции документа №2 уже сторнированы.
Заранее спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 14:07
Пн, май 06 2013, 20:38
Попробуйте сторнировать сам документ материала через транзакцию MBST.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 14:38
Не получается, ошибка: № сообщения M7130 Обработать документ материала невозможно. This material document was generated through the posting of a physical inventory document, a delivery via Shipping...
Regards
 Заголовок сообщения: Re: По одной поставке два ПМ в оц. БлокирЗапас (107). Как сторнировать?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 15:00
В T158V есть запись для вида операции WL, нужно убрать значение X из поля XVORG для этой записи, тогда ручное сторно для этой операции будет разрешено.
После сторнирования настройку нужно вернуть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 16:51
Почему-то не пустила система выполнить сторно мат.документа в MIGO даже после снятия галки в T158V.
В итоге поставили точку остановки в начале ФМ MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT и подменили номер документа в отладчике.
Regards
