Текущее время: Вс, июн 09 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: Реквизиты работодателя в трудовом договоре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2017, 18:10
Вт, июл 25 2017, 13:25
Столкнулся с необходимостью создать трудовой договор в pdf. Все шло хорошо и ничего не предвещало беды.Но вот когда добрался до последнего пункта,реквизиты сторон, не увидел полей, отвечающих за вывод ИНН,КПП,ОГРН работодателя. Порыскав по телу программы, нашел только инфу про таблицу T001Z. А разве не из t7ru9a должна вытягиваться инфа по юр лицу? Может у кого то были решения по реквизитам?
 Заголовок сообщения: Re: Реквизиты работодателя в трудовом договоре
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 07:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Да, штатное место для хранения этих реквизитов - это t7ru9a. Без особой надобности нет смысла изобретать что-то свое.
А о каком отчете идет речь? Что-то самописное?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 09:33
Вт, май 30 2006, 08:34
T7RU9A:
ANSNR - ИНН организации.
KOGRN - Огрн
KPP00 -КПП
Не подходит?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:28
Спасибо за ответы,поля в t7ru9a то я и сам вижу,вот только в теле стандартной программы "HRUA_LABOR_CONTRACT" я не вижу, чтобы в эту таблицу были какие либо обращения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 10:50
Пн, апр 04 2005, 10:56
Плохо смотрели
Вот такой блок
LOOP AT go_pers->at_org INTO ls_org.
DATA:
ls_at_7ru9a LIKE LINE OF ls_org-org->at_7ru9a.
LOOP AT ls_org-org->at_7ru9a INTO ls_at_7ru9a.
ls_form-h02_city = ls_at_7ru9a-ort01.
ls_form-h04_knaam = ls_at_7ru9a-knaam.
ls_form-d01_lnaam = ls_at_7ru9a-lnaam.
* ls_form-d02_afdlg = ls_at_7ru9a-afdlg.
ls_form-s01_lnaam = ls_at_7ru9a-lnaam.
CONCATENATE
ls_at_7ru9a-pstlz
ls_at_7ru9a-ort01
ls_at_7ru9a-stras
ls_at_7ru9a-hsnmr
ls_at_7ru9a-bldng
INTO ls_form-s02_addrs SEPARATED BY ', '.
ls_form-s03_regno = ls_at_7ru9a-regno.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:04
Да да,это я видел, но вот только я не вижу в куске кода полей, связанных с ИНН,ОГРН и КПП...а заказчику необходимо чтобы они были в реквизитах.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:59
Дело в том, что в сапе не всегда найдётся код, угождающий любым придумкам заказчиков.
В таком случае привлекаются абаперы, т.е. программисты.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 20:13
Даже за три месяца работы с сапом я это усвоил)Но мало ли, может быть пропустил какую нибудь ноту,решение или еще что то связанное с этим.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:49
Так как законодательно утвержденных форм в данном случае нет , SAP эти отчеты ( по договору и по доп.соглашениям) декларировал как "пример" решения , который при необходимости расширяется или дополняется клиентом/консалтингом для конкретного проекта
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:50
