Текущее время: Чт, май 23 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: Кредитор: не формируется док-т переоценки при выравнии ав. платежа и позции КЗ в разных валютах
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 12:36
Ср, ноя 21 2007, 18:48
Добрый день всем.
Есть проблема: при выравнивании документов счета-фактуры и авансового платежа кредитору не формируется документ переоценки.
При анализе ФМ J_1UF_MR_INTERFACE_00001030 вижу, что в стр.141 прописан селект:
* выбор по док. сч/ф
SELECT * INTO material_position FROM bseg
             WHERE bukrs = cleared_position-bukrs AND
                   belnr = cleared_position-belnr AND
                   gjahr = cleared_position-gjahr AND
                   buzei <> t_ausz3-buzei AND
                   umskz = space AND
                   ( buzid = space OR buzid = 'W' or buzid = 'S' ) AND
                   xauto = space AND
                   koart = 'S' AND
                   pswsl = l_cwaers
Здесь : l_cwaers -валюта БЕ, гривня
pswsl - евро
Т.е., селект не отрабатывает. И документ переоценки не формируется.
На 632 счете - валюта счета - гривня, на кредиторе- валюта заказа - евро (в данных закупочной организации).
Я не понимаю, как формируется поле "pswsl", может, копируется из основной записи кредитора, но там же должна стоять реальная валюта заказа.
Подскажите, пож-та, почему возникает такая ситуация? Как заставить формироваться документ переоценки?
 Заголовок сообщения: Re: 21 стандарт
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 11:16
Сб, июн 16 2007, 17:31
А настройки для автоматической оценки в системе были выполнены?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 11:37
Добрый день,
Да. В тр. IDPH1 -Настройка определения валютных разниц при частичных платежах для документов выравнивания, в тр. J1UFMR и OBYC, операция UMB.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 14:05
Пт, окт 27 2006, 14:06
в какой валюте делаете выравнивание?
и есть ли у вас действительно разница между курсом на дату аванса и дату фактуры.
если хотите могу переслать документацию по настройкам и алгоритму работы
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 18:20
в евро
разница между курсом на дату аванса и дату фактуры - есть
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 15:18
Dashutka написала:
Да, если можно, вышлите, пож-та, на julya_gold@mail.ru
я сверю, что у меня не так
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2018, 13:06
Вт, мар 05 2013, 13:18
И мне пожалуйста.
Благодарю.
K2tech@ukr.net
