Текущее время: Чт, май 23 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Фактура только по исходящим поставкам с ценой
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 14:52
Пт, ноя 15 2013, 05:44
Здравствуйте, форумчане!
Вот такой вопрос возник: можно ли настроить формирование фактуры только по поставкам, в которых есть цена?
Дело в том, что фактура формируется на несколько позиций, а в некоторых поставках еще нет цены. И по этим позициям контрагент не принимает Акт выполненных работ. Приходится сторнировать фактуру, вносить цены и обновлять фактуру. Не очень удобно. Может быть, есть какой-то инструмент, который позволит настроить фактуру таким образом, чтобы при формировании попадали только исходящие поставки, в которых есть ценовое условие (в нашем случае - ZPR1).
Благодарю заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Фактура только по исходящих поставкам с ценой
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 15:46
Вт, апр 08 2008, 10:42
Это можно сделать через схему неполноты. Поле со стоимостью доступно и в заказе, и в поставке, если вы действительно используете цены поставки, запрет биллинга при неполноте также доступен.
 Заголовок сообщения: Re: Фактура только по исходящим поставкам с ценой
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 10:12
Спасибо за ответ, будем смотреть схему неполноты.
И еще один вопрос: в исходящей поставке условие ZPR1 есть, и цена стоит конкретная, например, 21 рубль. Когда формируешь фактуру, то стоимость нетто в фактуре становится 0.
С чем это может быть связано? Подскажите, пожалуйста, почему цена из поставки "зануляется", голову уже сломала.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 11:58
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверьте, что в правилах копирования из накладной (поставки) в фактуру (VTFL) для нужного типа позиции на уровне позиции стоят:
- вид расчета цены D (копировать без изменения)
- источник цены D (поставка)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 12:35
Вообще, расчет цен в поставке обычно используют для того, чтобы фрахт в биллинг затянуть.
А саму цену из заказа наследуют.
У вас же цены в поставке, да ещё и акт выполненных работ...
что за процесс, и зачем цены в поставке?
