Текущее время: Сб, июн 08 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Помощь в выводе в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 11:16
Вт, мар 20 2018, 11:16
Необходимо вывести внутреннюю таблицу itab2 с помощью cl_gui_alv_grid . При выводе выводит два поля: Ключ и Функциональный компонент . Программы BCALV_EDIT_* смотрел. Как можно вывести эту таблицу? Предполагаю ошибка в " i_structure_name = 'itab' "
Types: begin of itab ,
  pernr type p0001-pernr,
  name like p0001-ename,
  DEV_MNf like Zobur-DEV_MNf,
  DEV_MODEL like Zobur-DEV_MODEL ,
  ADD_INFO like Zobur-ADD_INFO ,
  end of itab.
data:
itab1 type itab,
itab2 type table of itab.
MODULE pbo OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'MAIN100'.
  SET TITLEBAR 'MAIN100'.
  IF g_custom_container IS INITIAL.
    CREATE OBJECT g_custom_container
        container_name = g_container.
    CREATE OBJECT g_grid
        i_parent = g_custom_container.
    gs_layout-edit = 'X'.
*происходит наполнение*
    CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
        is_layout        = gs_layout
      CHANGING
                 it_outtab             = itab2[].
    CALL METHOD g_grid->set_ready_for_input
        i_ready_for_input = 1.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выводе в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 11:26
Пн, июл 11 2011, 10:50
Создайте структуру через se11 с полями itab
Или возьмите что то уже готовое :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 11:57
Есть другая возможность вывода, без создания структуры?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 12:26
Вт, сен 05 2017, 23:56
Заполнить филдкаталог и передать его функции set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 12:58
Пробовал, так же выводились два поля Ключ и Функциональный компонент
form build_fieldcat changing pt_fieldcat type lvc_t_fcat.
  call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
       exporting
       changing
            ct_fieldcat      = pt_fieldcat.
  endform.
perform build_fieldcat changing gt_fieldcat.
      CHANGING
        it_fieldcatalog       = gt_fieldcat
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 13:25
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Для 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' также нужна словарная (se11) структура.
Если лень делать филдкаталог ручками:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ABAP/How+to+generate+fieldcatalog+from+program+internal+table
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 13:40
Проверьте в дебаггере что pt_fieldcat.
скорее всего там только два поля
И еще,
вот эти товарищи :
как в Zobur определены?
через элемент данных, или просто тип указан?
если не через элемент данных то автогенерация филдкаталога обломается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 13:54
И еще,
вот эти товарищи :
Через элемент данных
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выводе в ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 16:37
Чт, май 12 2011, 16:06
В ABAP-словаре есть структура с именем itab (посмотреть ее можете в se11). Параметр i_structure_name предназначен не для глобального типа в программе, а для имени структуры в словаре. Поэтому берется не Ваш тип, а стандартная структура. Вывести можно, например, так:
    DATA: lo_alv_table TYPE REF TO cl_salv_table.
    TRY.
        cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table = lo_alv_table
                                CHANGING t_table = itab2 ).
        lo_alv_table->display( ).
      CATCH cx_salv_msg.
    ENDTRY.
