Текущее время: Пн, июн 03 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Какая нужна деривация?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2017, 15:29
Пн, окт 16 2006, 07:31
Привет всем!
Подскажите пож-та в управлении бюджетом BCS
1. Какая деривация используется для копирования из CO (FMCYCOPI_CO)
2. Какая деривация используется при фактических проводках в FI ?
Дело в том что настроенная деривация в FMDERIVE не работает ни в копировании ни в проводках. Данные не попадают в V_FMIFI
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: Какая нужна деривация?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 05:24
Чт, июл 19 2007, 07:04
1) Например, может быть настроена деривация между МВЗ/Вид затрат и ФинансПоз/ПФМ/фонды. Также вы можете прочитать документацию по этой программе. И пользуйтесь трассировкой, чтобы понять в какой момент и какое правило деривации срабатывает, а если не срабатывает, то почему.
2) В вашем случае, опять же нужно включить трассировку и проверить.
P.S. чтобы включить трассировку зайдите в просмотр стратегий деривации (тр. FMDERIVE) и нажмите кнопку "Тест", после этого в окне "УБ: провера присвоения объекта" в самом низу кнопку трассировка.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2017, 11:43
Вроде мы все делаем верно - деривация находит нужные ПФМ/ФП на основании ВидаЗатрат и МВЗ.
Но при попытке копирования плановых данных из CO - деривация не срабатывает.
Скриншоты приложили.
https://ibb.co/mOf4Kb
https://ibb.co/fY8rzb
https://ibb.co/mtMpkG
https://ibb.co/noCUkG
Потом - в проводках из FI используется та же самая деривация или есть еще какая-то настройка?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2017, 06:50
У вас несколько правил, как они настроены, я не знаю.
Но у деривации есть еще условия, и каждый последующий шаг может перетирать предыдущий, если ему прямо не указать, что так делать не надо.
Жмите кнопку "Просмотреть журнал" и анализируйте не перетираются ли у вас шаги.
По второму вопросу, стратегия деривации это набор шагов, запускается она при каждой проводке. А дальше, в зависимости от правил, которые вы там задали и ограничений, которые вы установили, срабатывает тот или иной шаг. Но это именно стратегия, конкретный шаг не привязан к конкретной программе, имейте это ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 08:58
Так дело в том - при тестировании деривации все определяется
Но при попытке копирования данных из CO деривация не находит целевые элементы.
При проводках таблицы факта тоже не заполняются.
Мой вопрос был такой - может есть какая то другая транзакция деривации кроме FMDERIVE ? или какая-то спец настройка от которой зависит какую деривацию в каком случае подхватывать .
(я делал так что даже просто тупо присвоение переменной значения ФП = 1.2.3.4.5, ПФМ = 100000, а в условии КЕ = 1000, БЕ = 1000 например, - тест проходит , а в транзакциях пишет и что целевые значения пустые )
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/785032
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 10:53
Оказывается эта нота уже есть - у нас инсталляция EHP8
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 11:36
наличие ноты указывает на то что функционал в целом глючит. я бы на вашем месте выставлял сообщение в сапорт.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 21:57
Ср, авг 26 2009, 22:25
Список транзакций для разнообразных дериваций можно получить запустив тр. abad0
проверьте транзакции, которые начинаются на FMBPR*
например для тр FMCYCOPI_BW (копирование плана из BW) срабатывает деривация FMBPRRI
а FMDERIVE - это деривацию для факта, она не будет работать при копировании плановых данных из СО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 10:43
ДрКурпатов написал:
Коллега, вы ошиблись и имели ввиду BW, или именно CO? Если это не опечатка, то вы вводите нас в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2019, 22:29
Ср, июл 03 2019, 22:09
тоже столкнулся с ошибкой при переносе данных из FMCYCOPI_CO. программа прерывалась ошибкой FMCY035 "После деривации ПФМ &1/фин. позиция &2 - пустые - см. подробные данные". включал трассировку в тр. FMDERIVE, но она не включалась при переносе.
проблема прошла после активаици Управления бюджетом (ветка в SPRO: Государственная служба...>Управление бюджетом..>Обновление/интеграция факт/облиго>Активация/деактивая Управления бюджетом).
После активации включается трассировка в транзакции FMDERIVE.
