Текущее время: Чт, июн 06 2024, 17:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос запроса блокирует перенос других запросов (активация АВАР-словаря)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2022, 11:39
Пн, мар 12 2012, 08:40
При переносе запроса из системы разработки в тест: бывают запросы, которые несутся часами (висят долгое время на шаге активация ABAP-словаря). И такие запросы блокируют всем пользователям перенос своих запросов, пока предыдущий запрос не перенесётся.
Похоже, что первый запрос запускает какую-то фоновую программу активации ABAP словаря, и, пока она не выполнится, следующие запросы на перенос (с шагом активации ABAP-словаря) не могут начаться (из-за блокировки программы активации ABAP-словаря).
Как-то можно эту проблему решить, или у всех так?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запроса блокирует перенос других запросов (активация АВАР-словаря)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2022, 16:20
skaa написал(а):
это вопрос базисника или разработчика?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2022, 08:08
Skif написал:
skaa написал(а):
Если разработчика, то ответ будет обратитесь к своему базиснику. А если базисника, то учите матчасть). Или для чего данный вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2022, 09:20
статистику собираю - сколько базисников "ушли на пенсию"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2022, 10:18
Skif написал:
Хорошее дело - "статистика", а по исходному вопросу есть мысли? Или вопрос некорректно задан?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2022, 15:35
Я не базисник, но на основе опыта могу подтвердить что "у всех так".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 14:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если программа активации заблокировала объект, значит, она с ним работает.
То, что существуют мегадолгие активации объектов, - это факт (с позиции модуля "Финансы" по крайней мере мой комментарий, в других тоже есть тяжеловесы - сквозные структуры типа GLU1, CI_COBL в финансах и пр.).
Пока активируется объект, делать с ним ничего нельзя. Иначе в версиях наступит хаос.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 15:26
skaa написал(а):
Куда попадают запросы после деблокирования? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 15:33
Спасибо, за ответы.
У нас часто добавляют в один стандартный домен новое значение, и при переносе такого запроса программа активации крутится часами(так как этот домен используется повсеместно) и не даёт другим переносить свои запросы пока первый запрос не донесётся.
Это только организационно можно как-то решить?(например не переносить такие запросы в рабочее время). Или есть другие варианты параллельной отработки программы активации при переносе?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 15:37
Skif написал:
skaa написал(а):
К чему данный вопрос?(ведь проблема локализована после деблокирования) Статистику опять собираете?)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 16:09
на этот раз нет. но как называется то, куда ставятся запросы? Слово такое - очень показательное :).
Шариков его использовал активно :).. - ну же :?:
p.s. а так - собирайте в кумулятив (TC), запускайте импорт и идите спать :)
Последний раз редактировалось Skif Пт, окт 07 2022, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 16:17
Skif написал:
А как называется человек, который отвечает вопросом на вопрос?)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 16:21
skaa написал(а):
А как называется, человек, который отвечает вопросом на вопрос?)
Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день, научи его рыбачить, и он будет сыт всю жизнь ;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 19:30
Skif написал:
В Валькхаллу?))))
Skif написал:
Вот это ненормально по идее... Есть стандартные вещи, которые используются повсеместно и потому активируются по 2 часа. А есть Z-объекты репозитария, которые могут использоваться ну скажем в 200-300 (!!!) местах, но это секунды при активации. Когда висит часами, там измеряется тысячами объектов использования. Тут смотря что мы имеем в виду, когда говорим "повсеместно". Если это десятки-сотни мест использования, то проблема у автора не такая уж и стандартная. Надо понимать количество. Можете сказать, в скольких примерно объектах используется ваш домен? (жамкните по нему и посмотрите использование, но перед этим на всякий случай обновите индекс навигации)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2022, 20:48
Ну грубо говоря, добавление поля в MARA или T001W (максимум затронутого стандарта) - это обычно минут 15 на активацию.
Если меняется тип данных домена (что требует на уровне БД делать теневое копирование данных) или импортируется новый индекс и все это на таблице с миллиардами записей, то может часами импорт висеть.
Поэтому индексы на большие таблицы лучше сначала средствами Oracle создавать с тегами ONLINE и PARALLEL, а потом уже запрос поверх переносить.
