Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Перехват события нажатия клавиши на алв.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:48
Многоуважаемый All!
Надо связать две таблицы алв на экране.
Как перехватить событие нажатия клавиши keydown,keyup?
Просьба с кусочком кода, если можно.
Мучаюсь уже долго:)
Скоро склею ласты.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может не мучаться, а попробовать использовать одно из событий
DOUBLE_CLICK, HOTSPOT_CLICK или BUTTON_CLICK?
Пример: программа BCALV_TEST_GRID_EVENTS.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Перехват события нажатия клавиши на алв.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 00:41
Ср, июн 22 2005, 09:51
savonarolla написал(а):
Многоуважаемый All!
Мучаюсь уже долго:)
Скоро склею ласты.
Еще посмотри события DELAYED_CALLBACK и delayed_changed_sel_callback.
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Перехват события нажатия клавиши на алв.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 11:32
Чт, апр 06 2006, 15:06
Помогите решить следующую проблему:
событие DELAYED_CHANGED_SEL_CALLBACK отрабатывает через 1,5 секунды с момента выбора текущей строки.
При этом, если к моменту вызова пользователь убрал фокус с грида, то событие вообще не вызвается :?.
Нужно: либо 1) уменьшить интервал задержки (например до 0,5 сек.)
либо 2) организовать какое-нибудь событие без задержкив своем производном классе для grid.
3) еще что-нибудь посоветуете?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
на то и delayed в названии
смотри чего Удав написАл
+ событие CLICK_ROW_COL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2023, 09:03
Вт, май 26 2020, 20:58
Событие правильно отрабатывает действие при навигации по строкам. Единственное неудобство 1.5 сек задержки. Но это легко лечится. И описано здесь: https://answers.sap.com/questions/56699 ... event.html
Я установил у себя 1мс - теперь отрабатывает как надо - мгновенно.
