Текущее время: Пн, авг 04 2025, 09:38
 Заголовок сообщения: Не записываются данные контроллинга при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2025, 21:13
Пт, сен 15 2017, 14:57
Существует два выбора счёта для интеграции с ГК. Например, v201 и v202. На первой настройке к амортизации привязан счёт 32, вторая - новая, привязали счёт 98. В первом случае при прогоне амортизации МВЗ записывается в таблицу anlp, во втором - нет. Экспериментами удалось определить, что дело в счёте ГК (но это может быть и неточно). Подскажите пожалуйста, куда "копать"? Может быть счёт настраивается со стороны контроллинга?
 Заголовок сообщения: Re: Не записываются данные контроллинга при прогоне амортизации
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2025, 23:10
Пт, июл 21 2006, 15:56
98 счет проверяйте. Чтобы МВЗ писалось куда бы то ни было, категория вида затрат должна быть 1 "Первичные затраты/выручка". Номер счета 98 намекает на то, что это внереализация, и категория вида затрат соот-но - 90, а не 1. При такой категрии МВЗ не является объектом контировки и почти никуда не пишется, ну кроме BSISа (ACDOC* в хане).
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2025, 17:27
-TT- написал:
Спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2025, 21:43
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я полагаю, что 98 счет во всех компаниях - это вообще не счет результата. Это классический счет наличия, доходы будущих периодов.
И еще подискутировать можно по поводу того, насколько вообще надо в дебет 98 счета списывать амортизацию (в целом можно, если ранее был открыт 98 в кредите). Классика использования 98 счета - это его открытие проводкой по кредиту 98, а потом 98-90.01/91.01 по классике антиципированного разграничения. Дт 98 Кт 02 не очень понимаю, как сюда уместить. Но это вопрос методологии, ок.
Если МВЗ не пишется, значит, счет не заведен как вид затрат, как написал TT выше. Если заведете 98 как первичный вид затрат, то контировка пойдет. Но не очень понимаю, куда вы при реформации собираетесь скидывать результат при переносе сальдо. Счета результата должны рассчитываться на счет нераспределенной прибыли. А 98 счет - это абсолютно тупо счет наличия, точно ли вы собираетесь его рассчитать на 84.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 03 2025, 08:27
Yozhhhhh написал:
Согласно законодательству в РБ имущество, переданное в безвозмездное пользование, должно поступать на 01 с 98, амортизация по нему с 02 на 98. Сделали первичный вид затрат для 98 счёта. Сам счёт является счётом результата. Никаких переносов сальдо на иные счета не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2025, 03:54
А вы большие оригиналы однако.
01-98 поступление безвозмездное, ок.
Амортизация 98-02, ок.
При этом 98 счет вы создали как первичный счет затрат, но при этом же вы говорите, что ничего переносить с него не будете в конце года.
Я, может, отстал от новшеств современных, но как вы закрытие года делать собираетесь, если счет результата обнулит свое накопительное сальдо по итогам года? Или вы собираетесь с 98 руками на какой-то балансовый счет перекидывать, а потом обратно возвращать что ли)))
Или, может, вы программу переноса сальдо и не планируете запускать, да и на кой она сдалась мол?
Вы безвозмездно получили ос из 3 группы с спи 37 мес.
01-98 на 2 миллиона.
Применили да даже если линейный без ускорения (не знаю, как в РБ с этим). Целый год применяли, очень грубо насчитали 98-02 на 600 тыс. Кредитовое сальдо на 98 составляет 1,4 миллиона. На счете результата оно обнулится и отправится на счет закрытия PL. А вам еще 2 года амортизировать.
