Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Как сделать красное сторно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 13:18
Вт, ноя 09 2004, 08:26
При проводке кредитового авизо (MIR7|MIRO) в контроле счетов логистики документ увеличивает обороты по дебиту кредитора. Нужно, чтобы проводки шли на уменьшение кредита (с меткой "красное сторно" в бух. документе). Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 15:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Способ только один: в юзерэкзите (сразу скажу, не помню его :)), передавать параметр BSEG-XNEGP='X'. Т.е. насильственно ставить индикатор "Красное сторно". Настройками ты ничего не добьешься, к сожалению :(
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:03
Чт, июл 14 2005, 08:38
Ну и не забыть, что в сторно кредитового авизо нужно поставить BSEG-XNEGP=' '
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 13:26
Ну может кто-нибудь вспомнит какой всё-таки юзерэкзит. Мы пробовали SAPLF051 и в стандартных замещениях FI (транзакция OBBH), но ничего не получается. При просмотре через точку прерываения вроде бы метка устанавливается, но в итоге на каком-то шаге она снимается.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:19
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для того, чтобы поле BSEG-XNEGP было открыто к замещению в FI-exit подпрограммах (документ полностью), надо убрать флажок BEXCLUDE в таблице GB01 для соответствующего момента (BOOLCLASS = 9, CLASSTYPE = S).
Только это действие идентифицируется как системная модификация :!:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 14:00
Чт, окт 21 2004, 11:26
Мы делали так - на пользовательском 400 экране ставили галку свою - "красное сторно" и в экзите
EXIT_SAPLMR1M_004
экспортировали в память переменную.
в замещении в FI считывали значение этой переменной и если есть, ставили в позициях красное сторно.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать красное сторно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 07:25
Пт, фев 01 2008, 09:11
Подниму тему из гробика.
Я сделал так:
1. Выбираешь нужный вид документа FI в MIRO.
2. В замещениях FI прописываешь подстановку индикатора КС по виду документа.
Имхо, проще и никакого АВАРа. %)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 05:08
Вт, окт 11 2011, 04:57
Я сделал так:
Уточните, пожалуйста, как выбрать нужный вид документа FI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
На закладке Подробно поле В/документ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 14:54
А настройка видов документов относится к FI? Или есть настройки, относящиеся к ММ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:05
Настройка видов документов - это FI. Настройка выбора вида документа FI по-умолчанию в MIRO - MM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:41
А как быть при сторнировании этого документа?
В документе сторно не должно быть красного сторно. Как этого добиться?
