Текущее время: Пн, авг 24 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: приход к СО-заказу в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:09
Чт, авг 26 2004, 05:04
Для капитального строительства мы используем материалы собственного изготовления.
Но проблма в том, что приход к СО-производственному заказу мы не можем сделать в запас проекта, только в СИЗ.
Я думаю что мы что-то не настроили, но вот что?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:59
Не открывается даже поле для контировки Q
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: RE: приход к СО-заказу в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:40
Пн, июн 27 2005, 19:55
Для решения этой проблемы можно вместо CO/PP заказов использовать производственные заказы.
Например, на основании проекта в PS создается плановый заказ, который преабразуется в производственный заказ. При поступлении материала 101ым видом движения из такого производственного заказа будет автоматически утсановлен код особого запаса - Q.
Плановый заказ можно создавать через ППМ или вручную.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 12:46
Ср, апр 20 2005, 10:29
Или написать несложную BAPI-шку, совмещающую 2 движения: GR и проводку переноса в спецзапас. Так делали частенько на разных проектах. Главное не забыть запретить пользователям запускать MIGO вручную и не забыть про корректное сторнирование.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
 Заголовок сообщения: Re: приход к СО-заказу в запас проекта
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 09:59
artyom написал:
Ещё можно попоробовать найти user-exit в CO-производственном заказе, который бы работал по следующему принципу:
Если в присвоении заполнено поле СПП-элемент, то в поле afpo-sobkz поместить код особого запасо Q (возможно ещё необходимо в поле afpo-kzvbr присвоить P). В таком случае при приходовании материала 101 видом движении автомотически будет установлен код особого запаса Q (хотя само поле останется серым) и при проводки материал пойдет на запас проекта.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:08
BAPIже сделали на первое время, c user-exit возиться пока не охото. В 2006 году внедряем PP, поэтому вариант с PP-заказлом, на мой взгляд, самый приемлемый.
Всем огромное спасибо.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: RE: приход к СО-заказу в запас проекта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 09:22
Чт, окт 01 2015, 09:17
esp написал:
Добрый день! о каких именно производственных заказах идет речь? Об обычных заказах на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 10:46
Пн, мар 25 2013, 12:19
я думаю имелось ввиду стандартные производственные заказы из модуля PP
другое дело, поднимать производство для таких целей (если оно не основная деятельность) - это стрелять по мухи из базуки..........в случае если это основная деятельность и внедрять полноценно PP оправдано, то почему бы и нет....
