Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Кто использовал в своей практике Business Add-in?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:40
Вт, окт 04 2005, 10:21
Кому приходилось иметь дело с бизнес адд-ин? В частности меня интерусуют относящиеся ММ, еоторые начинаются на MRM_*
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
А какая разница ММ, не ММ? Технология использования одна и та же (подробно о БАДИ тебе расскажут на АБАП форуме). Что касается БАДИ MRM*, то задавай конкретный вопрос - где и для чего хочешь прикрутить тот или иной БАДИ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 10:07
Хочу с помощью БАДИ MRM_UDC_Distribute настроить распределение сумы дополнительного дебетования пропорционально весу или количеству позиций, а не стоимости, как настроено стандартно. Именно на этот БАДИ указывает хелп.
То есть в правильном ли я направлении думаю, и если да, то как он работает, этот БАДИ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2005, 12:44
В БАДИ MRM_UDC_Distribute есть пример класса внедрения - CL_EXM_IM_MRM_UDC_DISTRIBUTE.
В примере показано как распределить по позициям, если за базис взять сумму - думаю, что не будет проблем переделать код под то, чтобы оперировать весом (вес, я так понимаю, либо из позиции заказа, либо из осн.записи материала)
