Текущее время: Пн, сен 28 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: Период проводок- 13(Тринадцатый)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2006, 11:02
Пн, сен 20 2004, 07:15
У нас возникла необходимость провести в ММ 12 периодом, а связанные сним проводки в FI - 16.При переключении периода в ММ на 13 период система выдает сообщение"
Заданный период (месяц/год): 13 2005
БЕ 1000 : T009B заполнена не полностью; без преобразования.
И проводки FI попадают в 12 период, а не 13.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 06:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
особые периоды (13-16 - но это зависит от того, как настроен вариант фин.года) в логистике не работают.
Так что, если нужно именно в Логистике 12-м, в FI - 16-м периодом, то надо что-то типа того сделать:
1. Проводим в ММ 12-м
2. Делаем FI-м сторнирующую проводку 12-м периодом
3. Делаем FI-м прямую проводку 16-м периодом
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 19:47
Чт, июл 14 2005, 08:38
Закройте в FI 12-й период и откройте 13-й.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 08:16
Пт, апр 28 2006, 09:07
RStepanov написал:
Не понятно что это даст? Закрыли в FI 12-ый открыли 13-ый. Но тогда в ММ невозможно провести документ, пишет неверная дата или период 12 не открыт.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 15:24
Вт, окт 04 2005, 11:37
Согласен с гуру, это самое оптимальное решение. Единственное, что прийдётся снимать галочки "проводки только автоматически" для счетов материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 18:27
Вт, окт 10 2006, 16:37
Tkamax написал:
Чтобы потом их назад не поставить было? :)
Думаю, что имелся в виду FI-ный субсчет счетов материала...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:02
Вы сначала проверьте, а потом пишите :wink:
P.S. поставить галочки обратно вы сможете. Но, если хотите, можете идти и путём использования FI-ого субсчета счетов материала...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 16:51
Tkamax написал:
Блин, спутал с "Сальдо только в ВВ". Пардон :)
