Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Перенос материала в материал с разными ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:32
Чт, янв 27 2005, 06:51
Доброго дня всем!
Пользователи сделали заявку на создание материала и указали не верную ЕИ и теперь вынуждены делать поступление в альтернативных единицах. Я вижу здесь единственный выход, чтобы не работать с альтернативными ЕИ: создать ОЗ материала с правильными ЕИ и перенести весь запас из одного материала в другой (созданный), но при переносе система ругаеться как раз на то, что производиться перенос с разными ЕИ и проводки не делает. Кто знает, как выйти из данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:51
Вт, авг 17 2004, 08:58
Спиши старый 562 ВДВ на счет и 561 ВДВ от туда оприходуй на новый материал.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 06:18
Вт, фев 07 2006, 05:59
Можно старый материал отпустить на технический счет, а затем оприходывать с технического счета на новый материал с этой суммой и количеством.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 06:58
Вт, янв 10 2006, 15:30
для единичного случая можно через отладку 309 ВД, подменить отпускаемую ЕИ....нас выручало такое, особенно когда главбух бдит за счетом INIT*.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:24
У нас для этой цели используются контроллинговые (внутренние) заказы. Если ЕИ совпадают - стандартно 309 ВД
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Зачем сюда еще и контролинг примешивать? В любом случае будет работать какой-нибудь счет куда надо сначала скинуть, а потом забрать запас. И совсем необязательно чтоб он(этот счет) был зартатным.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 06:04
Всем спасибо, через технический счет получилось, проблема снята.
