Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: Будущая цена в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:09
Привет ВСем!!!
Проблемка в ледующем: ОЗМ Ведутся без типа оценки, по стандартной цене, в конце месяца специалист, проставил цену по будущему периоду, и дату с которой она будет действовать.
Данные проверил, все корректно. При смене периода по некоторым ОЗМ Цена обновилась, а по некоторым нет?????
Расскажите плиз кто-нибудь работает с этими цена, отчего зависит, какие замарочки есть????
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:46
Еще один вопросик и дополнение, кто-нибудь знает Юзер Экзиты в транзакции mmpv?????
Что-то я никак найти их не могу????
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуй сделать деблокирование план.цен - CKME - для этих материалов. Потом может у вас настроено динамическое деблокирование план.цены - OMX5 - тогда цена должна обновиться после первого движения материала в новом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:05
CKME - я уже попробовал, она отрабатывает очень даже хорошо, просто у меня такое ощущение что написан Юзер Экзит и при переводе периода автоматом запускается эта транзакция и идет смена цены, вот хотелось бы посмотреть....
Пытался найти, не получилось, может подскажешь есть ли там Юзер Экзиты???? Еще вопрос, просто при mmpv (в стандарте) цены будущего периода не перезаписываются?????
OMX5 - сейчас проверю...
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:14
Еще Олег, в дополнение, в OMX5, стоит по заводу 1, т.е. активирована динамич. деблокирование план. цены.
Ты бы не мог подсказать где в спро лежит эта транзакция????
Может быть там еще какие-нибудь настройки сделаны???
А может вообще есть какая-нибудь тран. в R\3 в которой можно указать имя транзакции, а она скажит где в спро искать????
Я так понимаю, если эта функция активирована, то цена материала изменится после первого движения???? - это сейчас проверю!!!
Еще раз Спасибо за внимание и помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:30
SPRO-Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-ФактичКалькуляция/Регистр материалов-Настройка динамического изменения цены
Насчет транзакции поиска пути в IMG по коду - искал как-то... тоже не нашел
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:18
Пт, апр 28 2006, 22:26
маленькая программа, которая по коду транзакции ищет юзеры.
вообще, она, думаю, здесь уже не раз мелькала
*& Report ZFIND_EXIT *
report ZFIND_EXIT no standard page heading .
tables : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
tables : tstct.
data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
data : field1(30).
data : v_devclass like tadir-devclass.
parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory.
select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
if sy-subrc eq 0.
select single * from tadir where pgmid = 'R3TR'
and object = 'PROG'
and obj_name = tstc-pgmna.
move : tadir-devclass to v_devclass.
if sy-subrc ne 0.
select single * from trdir where name = tstc-pgmna.
if trdir-subc eq 'F'.
select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna.
select single * from enlfdir where funcname = tfdir-funcname.
and object = 'FUGR'
and obj_name eq enlfdir-area.
endif.
endif.
select * from tadir into table jtab where pgmid = 'R3TR'
and object = 'SMOD'
and devclass = v_devclass.
select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and
tcode eq p_tcode.
format color col_positive intensified off.
write:/(19) 'Transaction Code - ',
20(20) p_tcode,
45(50) tstct-ttext.
skip.
if not jtab[] is initial.
write:/(95) sy-uline.
format color col_heading intensified on.
write:/1 sy-vline,
2 'Exit Name',
21 sy-vline ,
22 'Description',
95 sy-vline.
loop at jtab.
select single * from modsapt where sprsl = sy-langu and
name = jtab-obj_name.
format color col_normal intensified off.
write:/1 sy-vline,
2 jtab-obj_name hotspot on,
21 sy-vline ,
22 modsapt-modtext,
95 sy-vline.
endloop.
describe table jtab.
skip.
format color col_total intensified on.
write:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
else.
format color col_negative intensified on.
write:/(95) 'No User Exit exists'.
endif.
else.
write:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
endif.
at line-selection.
get cursor field field1.
check field1(4) eq 'JTAB'.
set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
call transaction 'SMOD' and skip first screen.
