Текущее время: Вт, авг 11 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE и 415 ВДв
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:04
Пт, сен 10 2004, 14:16
Пытаюсь делать сабж для преноса запаса из проекта в проект... Не разобрал где проект-получатель вписать. Можно конечно проект1-свободный-проект2, да документов 2х получится.
P.S. задавал в АВАР - молчат :?
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:18
там всего два СПП элемента
WBS_ELEM
VAL_WBS_ELEM
Вероятно Вам нужен второй...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:40
Сорри, был невнимателен...
VAL_WBS_ELEM - это СПП, в котором запас
WBS_ELEM - в который запас будет перемещен
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 06:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Немного конечно запоздал с постингом, но все-таки может кому пригодится:
report zpm_pr_transfer_demo.
tables: mara,
        t001l,
        prps.
* Data for BAPI_GOODSMVT_CREATE
data: gmhead type bapi2017_gm_head_01,
      gmcode type bapi2017_gm_code,
      mthead type bapi2017_gm_head_ret.
data: goodsmvt_item like bapi2017_gm_item_create occurs 0 with header line.
data: ls_request like bapideliciousrequest,
      lt_return type bapiret2 occurs 0 with header line,
      error_occured.
data: p_meins like mara-meins.
parameters: p_budat  like sy-datum,
            p_matnr  like mara-matnr,
            p_quant  type menge_d,
            p_wbs_fr like prps-posid, " Откуда
            p_pln_fr like t001l-werks,
            p_lgt_fr like t001l-lgort,
            p_wbs_to like prps-posid, " Куда
            p_pln_to like t001l-werks,
            p_lgt_to like t001l-lgort.
end-of-selection.
  clear: gmhead,
         gmcode,
         goodsmvt_item.
  refresh: goodsmvt_item.
* Fill goodsmvt_code = gmcode
  move: '04' to gmcode-gm_code. "Transfer
* Fill Head for Mat.document
  move: p_budat              to gmhead-pstng_date,
        sy-datum             to gmhead-doc_date,
        sy-uname             to gmhead-pr_uname.
  move 'Material transfer' to gmhead-header_txt.
* Fill Item for Mat.document
  move: '415' to goodsmvt_item-move_type,
        space to goodsmvt_item-mvt_ind,
        'Q'   to goodsmvt_item-spec_stock.
  select single meins into p_meins from mara where matnr = p_matnr.
  move: p_matnr  to goodsmvt_item-material,
        p_quant  to goodsmvt_item-entry_qnt,
        p_meins  to goodsmvt_item-entry_uom,
        p_wbs_fr to goodsmvt_item-val_wbs_elem,
        p_pln_fr to goodsmvt_item-plant,
        p_lgt_fr to goodsmvt_item-stge_loc,
        p_wbs_to to goodsmvt_item-wbs_elem,
        p_pln_to to goodsmvt_item-move_plant,
        p_lgt_to to goodsmvt_item-move_stloc.
  append goodsmvt_item.
  call function 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
      goodsmvt_header = gmhead
    TABLES
      goodsmvt_item   = goodsmvt_item
      return          = lt_return.
  if lt_return[] is initial.
    call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
        wait = 'X'.
  endif.
