Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Операции с третьими лицами
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:00
Чт, фев 24 2005, 13:26
Необходимо настроить бизнес процесс подобный операции с третьими лицами, но чтобы материал при закупке ложился на счет запасов в запас заказа клиента. При любой контировке (С, Е, М) стоимость запаса проводится на счет расхода. В настройке вида движения, я так понимаю, для операции ПМ к 101 в Е запас жестко зашит код операции GBB, в котором я не могу указать мои 10* счета.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:05
Вт, май 17 2005, 13:35
А можно поинтересоваться, в какой момент и каким документом R/3 собираетесь этот материал списывать со счета запаса клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:08
Списывать обычным документом исх. поставки из запаса заказа клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:12
Тогда стоит почитать хелп к сценарию "разовый заказ на поставку". Мне кажется, что он ровно так и работает: по заказу клиента создается закупочный заказ и при ПМ к этому заказу запас приходуется под запас клиента (E).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:27
Все читал. Там используется тип партии поставки CB, у которого тип контировки "M - ЕдИзг/ЗкКл без SD-CO". Этому типу контировки присвоена модификация счета VKA, а в настройке 101 ВдВ для запаса заказа проекта прописана операция GBB, которая и просит счет расхода. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:35
А промоделировать разовый заказ на поставку в системе пробовал? Насколько я помню, нормально у меня по нему приходовался материал на 41 счет в запас "Е".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:41
Приходывался откуда ? По 101 ВдВ со ссылкой на заказ на поставку ? И с контировкой ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:46
За именно 101 вдв не ручаюсь - какой подхватился стандартно, такой и использовал. Да, запас оказывался на 41 счете, вид запаса E, c контировкой на конкретную позицию сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:53
Так все прекрасно делается если просто через MIGO сделать 501 в запас Е. Тогда все ОК. А мне надо к 101 и со ссылкой на контированнные позиции заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:02
Вт, окт 19 2004, 10:13
Со 101-ым тоже все работает.
У нас используется поступление к заказу на поставку через входящую поставку, 101-ым видом движения, тип контировки в заказе 'M', запас кладется в оцениваемый запас типа 'E' на 41-ый счет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:49
Пн, июн 27 2005, 19:55
Я тоже в своё время долго мучился с запасом клиентом. Тогда, оказалось, из-за нехватки Patches. Причем в 4.7, непропатченой – не работало, в 4.6с с последним патчем работало. Т.е. при ПМ 101 ВДв в запас «Е» к контированному заказу на поставку делалась проводка в запас, а не в расход
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:50
так правильно ведь там стоит наверняка проводка расхода, поставь что она без расхода
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 17:01
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17324
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 07:49
Проблема снята. В используемом классе потребности необходимо в поле "оценка" (V_T459K-KZBWS) поставить "М - Раздельная оценка со ссылкой на документ сбыта"
