Текущее время: Чт, авг 13 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: заказ на возврат
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:38
Чт, авг 19 2004, 07:47
для позиции * ни один поставщик для возвратов не присвоен.
через me21 где его присваивать? Поле Партия/поставщик явно не то.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:28
какой вообще кастомайзинг нужно сделать для создания возвратного заказа.
Судя по отладчику - лезит проверяет контировку в ИМГ-упр. мат. потоками-Закупки-Заказ на поставку -Возвращенный заказ (T161)
и все.
Но откуда тогда берется: "для позиции 010 ни один поставщик для возвратов не присвоен."
Есть педположение, что если в основной записи кредитора привязывале его к дебитору и галочку "Возврат в обработкой отгрузки". Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 16:29
Вт, окт 04 2005, 10:21
Такая тема уже была. Суть ошибки в том, что дебитор не назанчен кредитору. Назначение делается с помощью выше упомянутой галочки.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 21:59
заказ создался. Все почти здорово. Только в vl10g тоже ничего не подтягивается. Что то не так.
В идеале мне нужно сделать возврат с другого завода (там где завис остаток), но при возврате завод автоматом берется тот, куда поставлялся материал, а он давно был передвинут на другой завод.
