Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как оприходовать не то что заказывалось ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 10:13
Пт, июн 24 2005, 15:50
Вот такая задачка. Заказали, к примеру, лампочки матовые. Пришёл груз - открыли коробки - а там лампочки прозрачные. Мы вендору претензию, он нам скидку (не везти же лампочки обратно). Нам и прозрачные сгодятся - не проблема. Вопросы :
1) как зарегистрировать поступление не того материала, не откатывая и не переделывая всю цепочку заново (сбытовой запрос, ППМ, заявка, заказ, утверждение заказа, входящая поставка)? Уж больно хлопотно, да и не соответствует реальным событиям - заказывали-то матовые - надо бы сохранить историю.
2) как при контроле счетов обнаружить, что мы тогда согласились принять другой товар на условиях скидки, чтобы нам не подсунули фактуру по цене заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 13:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Просто взять и заменить материал не получиться (хотя вполне может быть что я чего-то не знаю). Кроме того вы хотите сохранить всю историю по ошибочному материалу, начиная с образования потребности и кончая приемом товара на склад.
Может имеет смысл тогда использовать возвраты? Тогда в одном заказе вы сможете отобразить:
1) неверную позицию
2) ее возврат поставщику
3) верную позицию.
Конечно телодвижений будет больше, но зато все наглядно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:55
наверно, все таки лучше сделать новую позицию заказ на поставку (утверждать все равно придется, т.к. кто-то должен принять решение, что нам это сгодится).
встречный вопрос: разве на момент создания поставки вы не знаете что поставщик др лампочки отправил?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 09:12
Саня, мы пока примерно так и решили сделать. Только создадим специальный заказ другого вида, т.к. утверждать его уже не надо и создавать его будет, видимо, другой человек. А старый надо заблокировать.
А если мы в момент создания поставки узнаем - тогда будем поставку переделывать, в данном случае разбираем ситуацию когда кладовщик открывает прибывшую коробку и - опа! Что делать?
Однако эти два заказа надо как-то связать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:42
Vladdy написал(а):
...А если мы в момент создания поставки узнаем - тогда будем поставку переделывать, в данном случае разбираем ситуацию когда кладовщик открывает прибывшую коробку и - опа! Что делать?
Если оприходовали не тот товар, то 2 пути:
1. Делать возврат поставщику, далее делать др/заказ или позицию и уже ее обрабатывать
2. Сторнировать приход, делать другой заказ или позицию и опять же обрабатываать ее.
т.е. в любом случае новый заказ или позиция.
Чтобы как-то связать эти 2 заказа, определите доп.поля в позиции заказа в которых будете указывать неверный заказ/позицию. С учетом того что вы для повторных заказов будете использовать др.вид, то сделайте их видимыми только для этого вида заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 12:18
Уточню нюанс. Ещё не оприходовали. Кладовщик открыл коробку и понял, что это не то. Так что возврата и сторно не будет - сразу другой заказ. А в остальном - действительно, вроде так и надо делать.
 Заголовок сообщения: Re: Как оприходовать не то что заказывалось ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 08:57
Пт, сен 10 2004, 09:07
мы используем кнопку "замена материала" в заказе на поставку. Сначала выстраивается цепочка замены PIC01, затем в заказе на поставку нажимаете кнопку "замена материала", создаётся подпозиция и приходуете в migo уже от неё.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 09:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
Михaил написал:
А версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 09:38
Uukrul написал(а):
Михaил написал:
4.7
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 09:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Михaил написал:
А можно поподробнее? У меня, например, в системе нет транзакции PIC01, да и кнопки "замена материала" в заказе на поставку я что-то найти не могу :(
Правда, в системе активирован Ритейл, может из-за этого..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 09:59
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня тоже нет такого и никто не слышал.
Можно поподробней про замену материала?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 10:14
Чт, май 18 2006, 13:10
Насколько я понимаю функция supersession доступна в Automotive
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 10:43
LKU написал:
Михaил написал:
кнопка "замена материала" появляется в момент создания/изменения заказа на поставку под экраном позиций заказа.
путь по меню до PIC01: логистика-производство-планирование потребности в материалах-основные данные-заменяемость материала-ведение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 11:06
Михaил написал:
кнопка "замена материала" появляется в момент создания/изменения заказа на поставку под экраном позиций заказа. путь по меню до PIC01: логистика-производство-планирование потребности в материалах-основные данные-заменяемость материала-ведение.
С версии 4.7 и выше, с версий ниже данная вещь не наблюдается к сожалению. Так что вопрос отпадает, я просто думал это в 4.6 есть. А что в erp2005 такое возможно мы это знаем однако.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 06:25
Пн, июн 27 2005, 19:55
Михaил написал:
4.7
Что-то я не могу в 4.7 найти такого раздела меню. Может какой-то Add-on нужен или ECC 5.0?
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
