Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Привязка вида операции к виду движения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:56
Ср, июл 19 2006, 16:19
Всем доброго времени суток. Никак не могу разобраться в присвоением вида операции виду движения. При настройке диаппазона номеров идет присвоение отдельного вида операции отдельной группе.... а далее каким образом системе ведет присвоение вида операции к виду движения не понимаю в настройке вида движен. этого нет может через какой-то другой ключ? Подскажите пожалуйста кто знает заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Привязка вида операции к виду движения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
p.a.v написал(а):
... При настройке диаппазона номеров идет присвоение отдельного вида операции отдельной группе....
Это где?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:37
Транзакция OMBT , таблица T158v
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:48
это не вид операции, а вид бухгалтерского документа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:57
Вт, май 17 2005, 13:35
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16906
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 14:46
Осмелюсь вам возразить вид операции это не вид бухгалтерского документа!!! Вид бухгалтерского документа имеет свои настройки и свой диаппазон номеров, а вид операции свой
MM. Присвоение к виду движения происходит (не уверен) через код транзакции в табличке t158n и этот код транзакции прописывается в допустимых транзакциях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 07:18
точно, просто коду транзакции, в настройках, присваивается именно вид бухг.документа. Как присвоить вид операции виду бух.документа через настройки что-то я не нашел (наверное плохо искал) - но это можно сделать в табл. T158.
В результате получаем следующую цепочку:
1. Объеденяем виды операций в группы и присваиваем им диапазоны
2. Присваиваем коду транзакции вид бух.документа и вид операции, причем вид бух.документа можно присвоить через настройки, а вот вид операции похоже только через ведение таб.T158
