Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Поля обязательного ввода при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:17
Пт, сен 10 2004, 14:16
Есть необходимость некоторые поля при создании ОЗМ сделать обязательными для ввода(в частности ТипОценки и т.д.)
Есть возможность конечно проверить все это в экзитах, а вот настройку не нашел. Единственно что смог сделать - указал эти поля для фиксации.
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
 Заголовок сообщения: Re: Поля обязательного ввода при создании ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:20
Чт, сен 16 2004, 11:47
JeKa написал:
Спасибо
Берешь EXIT MGA00001 и там делаешь эти проверки.
Это стадарт.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:41
Не нравится этот "стадарт" :wink:
Может попробовать в OMS9? На первый взгляд запутано, но есть смысл... :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 17:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
JeKa написал:
Не только нужно но и надо... а экзиты в данном случае лишнее. Экзит нужен если материла одного вида скажем, но в зависмости от группы материала например надо управлять заполняемостью полей. А так OSM9 самое оно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 17:09
Вт, сен 27 2005, 11:32
Только тр. OMS9 :)
Все, что нас не убивает, делает сильнее
