Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Оценка запасов на уровне склада
СообщениеДобавлено: Сб, сен 23 2006, 21:05
Чт, дек 02 2004, 11:52
Всем известен отчет ZOBVED? Оборотная ведомость по складам со стоимостной оценкой запасов в разрезе складов. В этом отчете постоянно возникают отклонения, природу которых объяснить рядовому бухгалтеру довольно трудно.
А теперь вопрос: кто - нить пытался построить оборотную ведомость по складам со стоимостной оценкой? Поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка запасов на уровне склада
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 10:06
Ср, апр 12 2006, 12:43
Galua написал:
Посмотрите структуру таблиц оценки, это MBEW, QBEW, EBEW. Нигде нет поля склад в ключевых полях. Посему и пытаться не стоит. В общем случае будут "непонятные" отклонения стоимости запаса, как бы Вы не писали отчет.
Если Вы сделаете так, что одному заводу присвоен единственный склад, тогда рядовым бухгалтерам все будет понятно. :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 10:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
hoar написал:
Не надо быть таким категоричным, достаточно посмотреть на транзакцию MB52.
Ну а если по существу, то если мы можем определить стоимость складских запасов на текущую дату (та же MB52), то что нам мешает определить их на требуемую дату (или как в оборотке, на дату начала и конца), а заодно и определить обороты.
Об этом уже говорили неоднократно (даже приводились куски кода) - так что если поискать ссылки можно найти. Кстати вот одна ссылка: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3056
Один из способов заключается в следующем:
1. Пусть D1 - нач.дата, D2 - конеч.дата, D - текущая дата.
2. Читаем текущие запасы (MBEW, QBEW, EBEW,...)
3. Определяем стоимость складских запасов на текущую дату (читаем MARD, MCHB, если нужно то и MARDH, MCHBH), ну а далее, если умеем составлять пропорции определяем стоимость склад.запасов
4. Читаем из MKPF/MSEG, BSIM(то чего нет в MKPF/MSEG) документы материалов (ДМ) за период с D1 по D
5. Обрабатывая ДМ соответственно откатываем Количество/Сумму по каждой проводке от значений Кол./Стоим. на текущую дату - в результате, по ходу получаем сальдо на начало, сальдо на конец и обороты.
6. Есть некоторые нюансы при обработки особых запасов и т.п., но это тоже решаемо: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1748
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 19:25
Спасибо за совет.
Но ведь отклонения в стоимости все равно будут. Даже если мы привяжем документы прихода и переоценки к складу, то избавиться от среднескользящей цены в документах расхода не получается. И еще, как оценивать документы перемещения между складами? Как раз они и дают расхождения в цене в оборотке по складам.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 06:51
Galua написал:
Спасибо за совет.
не совсем понял проблему - зачем от нее избавляться? списание идет по цене определенной в ОснЗапМат (ОЗМ) (если конечно не введена Сумма внешнего ОМ)
Galua написал:
Можно показывать неоцениваемые перемещения, например, по цене определенной в ОЗМ. Ну а поскольку с одного склада уходит, а на другой приходит, то на Уровне оценки = Завод такое перемещение в сумме = 0.
Так что, решаемо все.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:42
Пт, фев 17 2006, 07:38
В mseg-salk3 хранится стоимость оценённого запаса, в mseg-lbkum оценённый запас на момент проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 15:11
Частное этих двух значений и использует оборотка для вычисления суммы при перемещении, но при этом как раз могут возникать разницы, которые аддоновская оборотка и отражает в отчете в виде сумм "непонятных рядовому бухгалтеру" :)
