Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Как разделить свои запасы по клиентам
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 05:41
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Коллеги! Может кто поможет натолкнуться на мысль.
Опишу ситуацию:
Закупки централизованные. Завод М1 производит закупку ТМЦ и оборудования для дочерних обществ (заводы Д1, Д2 и т.д.), приходуя в свой запас. Потом из своих запасов реализует "дочкам". Как можно разделить собственный запас по "дочкам", чтобы знать для кого что лежит на складе?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подобные идеи не раз обсуждались, вот пару ссылок:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3827
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13878
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:37
Вт, май 17 2005, 13:35
Или чтобы не выдумывать велосипед - распределительные ведомости в Retail http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 05:45
Спасибо всем кто ответил. Как я и думал придется СУС раскручивать, т.к. создание заводов и партий не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 08:01
wm это конечно хорошо . но почему нельзя использовать запас клиента ? это ведь централизованная схема закупки т.о. потребность возникает в дочьке в итоге она отразится в цк заказом клиента на выходе должен получиться план сбыта. закупайте под эти заказы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 11:21
Alex4.7,
согласен с этим, более того у нас созданы не заказы, а заявки (так называемые потребости). Неисполненная заявка и может показать кто и что не забрал из имеющегося запаса. Т.е. по открытым позициям можно увидеть чьи запасы на складе. Но руководство принципиально желает непосредственно разделить запас в натуре, и при этом наверняка будут использоваться данные по открытым заявкам. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:27
так в цк у тебя будет запас для клиента все стандартные отчеты будут показывать какому клиенту надо отгружать
